Ayuda Trastes Guitarra Cordoba C5-CT
chimichagua
Hola, bueno pues el post lo hice porq tengo una duda y es la siguiente, hace unos 3 meses me compre una Cordoba C5-CET, y al principio la tocaba ciertamente poco, le dedicaba mas tiempo a la Iba;ez pero de un tiempo para aca me dio por empezar a tocar la Cordoba diariamente, y de un momento para otro senti q el dedo indice de mi mano izquierda se resentia.
Despues de una semana sintiendo q el dedo se me resentia vi q el dedo estaba completamente pelado, lo cual pense q seria un hongo o algo por el estilo, pero volviendo a tocar la Iba;ez veia q se recuperaba, asi como veia q cada q tocaba la Cordoba el dedo indice volvia a resentirse.
Me puse a detallar la Cordoba minuciosamente, y me di cuenta q los TRASTES de la guitarra estan un poquito largos y mal limados, y por eso era q el dedo se resentia al hacer cejilla o simplemente deslizar la mano,y creo el post... PARA SABER SI HAY ALGUNA FORMA DE ARREGLAR LOS TRASTES SIN DA;AR LA MADERA, Y MAS O MENOS CUANTO PODRIA LLEGAR A COSTAR???
De antemano muchas gracias.
Eso es tan fácil que no requiere la intervención de un guitarrero y te costará lo que te cueste un folio de papel de lija.
Coje un taco de madera y le pones un papel de lija de grano 100 o 120 y dale pasadas a lo largo de ambos lados hasta que enrases los trastes con la madera. Cuando estén enrasado cambia la lija por un grano mas fino (300 o 400 ) y ya está. Si el diapasón es de ébano no tienes ni que barnizar pero si le das con un trapito con cera quedará mejor.
Hola Chimichagua,Hola Arturo,bueno esa solución es una parte de lo que se debe hacer,pero un poquito agresiva no?.Por lo que comentas no hay trasteos ,porlotanto no haría falta nivelación masbién solo redondeo y pulido de los trastes y ese trabajo se hace con la lima para trastes que todo buen luthier debe tener,te recomiendo la lleves a un profesional ya que no es muy costoso.Ah! algo muy importante,los trastes muy bajos aumentan la fricción de los dedos con el diapasón,recuerda que no los rebajen si no es necesario.Saludos.
creo que lo que Arturo se refiere es a enrasar las puntas de los trastes que sobrepasan el canto del diapasón.
no a rectificar los trastes en su plano.
