Hola Manfer:
Veo que tu pregunta es muy concreta, pero de la manera que tú la formulas tiene difícil respuesta y por ello voy a intentar explicarlo de forma que resulte comprensiva.
Para las guitarras con tiro de 650 mm se recomienda, como medida estándar, una anchura de diapasón de 56 mm a nivel del hipotético traste "0", es decir en la línea pegada a la cejuela. Estos 56 mm se reparten en dos franjas marginales por fuera de las cuerdas de 3 mm cada una, quedando una distancia entre la 1ª y la 6ª cuerdas de 50 mm que se reparten, a su vez, en distancias de 10 mm para cada uno de los cinco espacios de separación intercordal .
Para una guitarra con tiro de 640 mm y 52 mm de anchura del diapasón a nivel del traste "0", si seguimos respetando los márgenes laterales de 3 mm, la distancia entre 1ª y 6ª cuerda no será de 43 mm, como tu dices, sino de 46 mm que a su vez se repartirán entre 5 espacios intercordales de 9,2 mm cada uno.
Pensemos ahora en la guitarra objeto de tu pregunta, es decir, con 640 mm de tiro y 51 mm de anchura del diapasón a nivel del traste "0". Si seguimos respetando los 3 mm marginales a cada lado, nos queda una distancia entre 1ª y 6ª cuerda de 45 mm que, repartidos entre 5 espacios intercordales quedan en 9 mm para cada espacio, medida de separación que ya es inferior a la que llevan las cuerdas de las guitarras románticas alemanas, las acústicas pequeñas, los guitarrones valencianos o los timples canarios, sólo por citar unos ejemplos. Probablemente sólo serán más estrechos los espacios de separación de los guitaleles, algunos ukeleles y algunos banjos.
Es verdad que podríamos prescindir de 1 mm de margen en cada lado y disponer de 2 mm más para repartirlos entre los espacios intercordales, quedando entonces la distancia entre 1ª y 6ª en 47 mm, pero la guitarra se volvería incómoda, sobre todo en el lado de la 1ª cuerda.
Ahora vayamos a tu pregunta, porque lo que tú quieres saber de una manera concreta, al menos así lo interpreto yo, es la separación más conveniente entre cuerdas en esa guitarra a nivel del primer traste (no del traste "0"). pero a eso no puedo dar una respuesta concreta, ya que ésa es una medida que no sólo depende del tiro de la guitarra y de la anchura del diapasón a nivel del traste "0", sino también de otro factor "variable" a considerar, como es la separación entre las cuerdas 1ª y 6ª en la selleta del puente.
