Fabricación del formero
  • Iniciador del tema Iniciador del tema acg
acg
Hola nuevamente amigos, alguien sabe como fabricar el formero para el domado de los aros, aunque parezca increíble, para los que empezamos puede llegar a ser toda una aventura intentar fabricar dos totalmente iguales, puesto que los espesores de las maderas no nos ayudan ya que ni haciéndolos con alguna maquina nos quedan exactamente iguales.
Saludos, y gracias por adelantado.
Fdo. Alberto Cárdenes
:roll:
acg dijo:
Hola Alberto.
Lo primero que tienes que hacer es una plantilla, bien interior o exterior, esta plantilla te servira siempre para marcar en las tablas la silueta de la guitarra. ¿como se hace la plantilla?. tendras que disponer de algun plano de la guitarra donde aparesca la silueta,con papel de calcar y con una chapa de madera o de chapa de metal abajo la dibujas y sacas el centro de simetria y lo marcas en la plantilla. Si la plantilla es exterior tendras que dejarle un margen entre la silueta y el lado que no marca de unos 5 cm para darle consistencia y no se deforme. Ya tienes la plantilla. A partir de aqui te aconsejo que vayas a una carpinteria con la plantilla que sacaste y puedes sacar dos tipos de formeros esto ya es a tu criterio. El formero exterior te puede servir para dos funciones, para dar forma a los aros y para montar la guitarra, este formero se saca con la misma silueta de tu plantilla.Se puede hacer de cualquier material de aglomerado te aconsejo este material a la madera de pino que puede tener mas deformaciones. y el numero de palnchas que pongas sera segun la altura de los aros aunque es aconsejable al menos dejar unos 2 cm menos de la altura de los aros para poder trabajar mejor.
El segundo formero de interior lo puedes sacar tambien con la misma plantilla pero aqui tienes que tener en cuenta el grosor del aro, por lo cual tendras que marcar ese grosor por fuera de la silueta hacia el interior.
Una vez tengas las chapas de aglomerado marcadas y cortadas tendras que pegarlas o atornillarlas despues repasarlas en la carpinteria, a mi me las arreglaron con un rodillo de lija fijo, se van acercando hasta el dibujo dejandolo completamente fino sin escalones. y ya esta terminado. Esto es como yo lo hice puede existir otras formas . En fin, espero haberte ayudado. Un saludo.
