Contestación "Tete de Córdoba"
Hola a todos. Sigo sin tener tiempo para elaborar el "making-off" de mi roseta, además de que la idea me surgió a raiz de las famosas crónicas de Rafael, cuando ya la tenía terminada, por lo que no tengo fotos de todo el proceso. Si os parece incluiré paulatinamente lo que tengo. En este punto os comento como he realizado el PEGADO Y CORTE (más adelante, si encuentro tiempo, podríamos hablar del ensamblaje de los distintos elementos, ...).
Después de hacer varias pruebas de pegado y corte, el sistema que mejor me ha funcionado es el siguiente.
1. Cortar las laminas de colores segun el diseño deseado y pegarlas con resina epoxi a+b.
2. Nos fabricamos un pequeño artilugio como el de la foto que consiste en una superficie perpendicular, acotada internamente por dos pequeñas placas de metal (pueden usarse unos trozos superpuestos de cuchilla de cutter) que nos deja un espacio interno de grosor algo mayor al deseado. Aqui apoyamos nuestro bloque y cortamos a sierra, pegando esta contra los refuerzos metálicos que hemos colocado.
3. Ahora alisamos la plancha de colores y la rebajamos a su grosor definitivo. Para ello necesitamos un bloque de madera plano y dos guías metálicas que deben tener el grosor definitivo deseado. Estas guías pueden elaborarse con cuchillas desechadas (si se usan cuchillas muy finas, puede ser necesario pegar varias de ellas juntas hasta obtener el grosor requerido, en mi caso cada guía esta compuesta de tres cuchillas de 0.2 mm pegadas con resina epoxi, que dan un grosor final de 0.6 mm). De las dos guías metálicas una esta pegada al taco de madera (en su borde) y la otra está libre. Luego colocamos la plancha entre las guías y la rebajamos a lo largo con la lija del minitaladro.
4. Una vez pegadas las distintas combinaciones de placas de colores ya rebajadas, obtenemos los motivos centrales de la roseta, que hay que cortar transversalmente. Este paso lo hago golpeando con un martillo la hoja de una navaja afilada. De esta manera la superficie obtenida es perfectamente lisa, y no perdemos material por el uso de la sierra. Solo tener dos precauciones: que la hoja este bien perpendicular antes de golpearla y que dejemos un grosor mínimo de 1 mm a cada "rodaja"
Hasta pronto
