Hola a todos nuevamente, en algún momento yo también estuve interesado, y recopilé algo de información, sin embargo no lo he probado, de cualquier forma, les dejo la información que recopilé en su día:
ACEITE DE TUNG O LIGNEA
El aceite de Tung (o Lignea), es un producto elaborado a partir de la resina de las semillas en el árbol tung, por tanto es un producto 100 % natural y ecológico, originario de china y se obtiene de las frutas en forma de nueces del árbol de Tung(Aleurites fordii), es muy difícil de encontrar, se trata de una sustancia mucho más resistente que el aceite teca, linaza. No altera el colorido original, y amarillea menos a l ser transparente. Es absorbido rápida y perfectamente por cualquier tipo de madera, al secarse endurece conforme va secando, formándose una capa muy resistente a la humedad, al tiempo que flexible, dejándola perfectamente protegida contra la humedad, también ofrece una alta protección contra la suciedad, su reparación es sencilla y simple basta con retocar la superficie dañada con el mismo producto, seca con rapidez (de 1 a 6 horas, al tacto 12 horas, y en profundidad 30 horas), dejando una superficie mate, debiendo pulirse con cera si queremos que brille. Puede aplicarse a brocha o a muñequilla. Después de secarse la capa de aceite es químicamente estable, no produce emisiones dañinas y además es suave con la piel, pero su contacto con la misma puede causar irritaciones y alergias, su olor no es muy agradable.
Este aceite es relativamente espeso, la penetración se puede mejorar con diluyentes o con el calentamiento del propio aceite.
El Poro de la madera queda totalmente sellado tras su aplicación sin diluir, y la superficie se endurece de forma que se logra una mayor protección.
Un aceite secante o aceite que se seca es un aceite que se endurece y se convierte en una película dura y sólida luego de estar expuesto al aire durante algún tiempo. El término "secar" en realidad es incorrecto - ya que el aceite no se endurece por efecto de la evaporación de agua u otros solventes, sino como consecuencia de una reacción química por la cual se absorbe oxígeno del medio ambiente (autooxidación).
Aceite crudo o virgen de tung es el obtenido por extracción (por expresión o disolvente) de las semillas de distintas variedades del Aleurites fordií, que no ha sido sometido a ningún proceso de refinación, salvo filtración o decantación para eliminar impurezas sólidas y que reúne los requisitos establecidos en la presente norma. El aceite de tung es de color relativamente pálido, esta libre de fosfátidos, sustancias mucilaginosas y otros productos de escisión. Debido a la fácil isomerización de la forma alfa(liquida) a la forma beta(sólida) del ácido eleoesteárico, el aceite de tung contiene en ocasiones un precipitado de glicéridos sólidos y a veces se solidifica completamente. La isomerización se produce por exposición del aceite a la luz o por la acción de compuestos de azufre, selenio, etc.
Mientras que en los demás aceites el índice de yodo es una característica de la mayor importancia, en los que contienen ácidos conjugados solo la tienen escasa y esto por dos razones: en primer lugar, los ácidos conjugados no absorben halógeno cuantitativamente y, por lo tanto, su índice de yodo no tiene ningún valor teórico, pues varía de acuerdo con las condiciones bajo las que se haga el ensayo y siempre es menor que el de un aceite no conjugado, con el mismo numero de enlaces dobles. En segundo lugar, las propiedades secantes del aceite son las más importantes y aunque fuera posible conseguir una absorción cuantitativa en estos aceites, el índice de yodo no mediría aquella propiedad, que depende del grado de conjugación y no del de instauración.
La calidad de un aceite de ácidos conjugados, como es el del tung, se determina primeramente por la cantidad de estos ácidos que tenga, la cual viene dada por el tiempo de gelificación o gelatinización.
Especificaciones
En el aceite crudo o virgen de tung, deberá ser claro y transparente a la temperatura de 65º C y cumplir los siguientes requisitos.
REFERENCIA
MIN MAX
DENSIDAD 25º C 0,932 0,937
% A.G.L EN AC. OLEICO --- 2,50
I DE ACIDEZ --- 5,00
I SAPONIFICACION 189 198
INV. ISOMEROS BETA NEGATIVO
I DE YODO MIN(WIJS) 158 ---
I REFRACCION 25º C 15.165 15.200
GELIFICACION min. --- 13' 30''
COLOR LOVIBOND
Cubeta de 25.4 mm long. Interna A-35 R-3 A-O
VISCOSIDAD SAYBOLT seg. 1000 2000
REACCION HALPEN NEGATIVO
HUMEDAD % --- 0.25
Si el aceite crudo de tung no cumple con uno o mas de los siguientes requisitos: color, acidez, perdida por calentamiento y apariencia, no significa falta de genuidad
Espero que les sirva de algo la información, si alguien experimenta con este producto sería interesante que nos comente su experiencia al respecto.
Un Cordial Saludo.
Alberto Cárdenes.
