Re: De que grosor deberian ser los aros, tapa y fondo?
Hola amigo de venezuela ,actualmente estoy en proceso de construccion de dos cuatros ,representantes del folklore de tu hermoso pais ,y me estube interiorizando acerca de la musica llanera y demas ,dejame primero entonces felicitarte por la riqueza cultural de la que recien me estoy enterando:clap::clap:.
Ahora al motivo de tu pregunta:
Si bien existe un estandart de medidas dentro de las cuales se debe trabajar ,este es impuesto mas que nada para la fabricacion en serie.
Tratandose de una guitarra artesanal ,tienes la posibilidad de jugar con esas medidas ,en funcion de las caracteristicas de esa pieza de madera en particular ,posibilidad que ,a mi modesto entender es de las cosas mas importantes que diferencian una guitarra "fabricada" de una construida.
En referencia a la tapa armonica te aconsejaria que trabajes con la medida estandart hasta que tomes la mano de saber cuanta madera se debe o puede sacar de esta sin compromenter su estructura y resistencia .Habida cuenta de que es el principal responsable del sonido de la guitarra ,y por la forma de trabajar que tiene (diafragmatica) gralmente se la deja lo mas ligera que esa pieza permita.
En este ultimo detalle reside gran parte del arte del guitarrero ,ya que con un espesor grueso en una madera rigida ,no se aprovecha todo el potencial sonoro de esta ,y por el contrario si se le saca madera de mas a una tapa "blanda" se pone en riesgo su estructura y resistencia.El espesor depende ademas de la madera del tipo y numero de espinetas y de la existencia o no de abombado en la tapa.
En cuanto al fondo y los aros existen quienes ,siguiendo los conceptos impuestos por Torres buscan un maderaje liviano y los que por el contrario buscan una estructura rigida y pesada que no intervenga mas que como soporte dejando vibrar a la tapa .
Los cultores de esta idea llegan a laminar aros y fondos .
Hasta aqui lo poco que entiendo ,seguramente si incurri en algun error ,alguien sabra correjirme . Como vez lo que preguntaste no es algo menor ,de hecho segun creo yo ,una vez domines eso tendras adelantado un largo trecho.
Un saludo desde Argentina
Guillermo
