Mostrando resultados del 1 al 21 de 21
Tema: tapa
    Dec 2006
    granada
    109
    tapa
    hola compañeros queria haceros unas preguntas acerca de una tapa de pino para una guitarra flamenca ¿que grosor debo dejarle?
    ¿debe tener el mismo grosor en todas las zonas?
    ¿es desaconsejable usar el cepillo electrico para las primeras pasadas?
    y por ultimo se os ocurre alguna manera de hacer el rebaje para la roseta sin fresadora son muchas preguntas pero es que es mi primera guitarra gracias a todos de verdad
    Aug 2006
    102
    Re: tapa
    Hola Daniel. trataré de ayudarte con un par de tus dudas.
    Con respecto al cepillo eléctrico...no me gusta, quizás sea que no he probado uno suficientemente bueno, de momento prefiero el manual bien afilado.
    Respecto al rebaje para el adorno, lo hago como se ve en las fotos.
    Román.
    Oct 2006
    Buenos Aires
    117
    Re: tapa
    Cita Originalmente escrito por daniel soler Ver mensaje
    hola a todos ... me sumo a la pregunta de daniel , con respecto a la pariferia de la tapa armonica , se que no es la misma medida la periferia con respecto al centro de la tapa . quizas sea como algunos constructores que varian las medidas del grosor de la tapa armonica ... con las periferias pasa lo mismo??? otra cosa a partir del borde pintado de la tapa , el ancho del rebaje que se hace a la periferia de cuanto es??? bueno espero que me hallan entendido. saludos a todos
    Oct 2005
    Sevilla
    424
    Re: tapa
    Hola Daniel,y compañia.
    Aqui te pongo unas fotillos de mi util para hader el rebaje de la roseta,que por cierto hoy dia lo tengo modificado , en vez de tener un clavo como pincho central, le puse una espiga de madera de 8 mm..
    Ya no lo suelo utilizar pera las rosetas,pues tengo una fresadora , pero sigo utilizandolo para cortar la boca de la tapa.
    Úlima edición por fernando rodriguez rodriguez fecha: 16-03-2007 a las 10:09 PM
    Fernando Rodriguez.
    Guitarrero.
    www.guitarrasfernandorodriguez.com
    Dec 2006
    granada
    109
    Re: tapa
    roman ¿cual es el nombre de la herramienta y su numero? gracias
    Aug 2006
    102
    Re: tapa
    Hola Daniel, la herramienta de la primera foto la puedes encontrar introduciendo las palabras "hole cutter" en el campo de busqueda ("search") de esta página:
    http://www.dick.biz/eindex.htm
    La segunda es un formón Stanley de 6mm, tambien me gustan los Mifer. Es necesario tener formones de varios tamaños...por ejemplo 4, 6, 12 y 22 mm... y buenas piedras para afilarlos.
    Román.
    Feb 2006
    Corrientes, Argentina
    124
    Re: tapa
    Hola Daniel, otra opción a parte de la que dio Roman para el rebaje de la tapa, si tienes un taladro o agujereadora de pie, puede fabricarte un útil sencillo, con un disco de hierro o de aluminio, inserto en el centro del disco un eje para que luego puedas agarrarlo en el mandril de la agujereadora, como que si vas a colocar una broca o mecha. En la superficie del disco debes pegar una junta de corcho y luego la lija; el corcho para que, cuando estes rebajando, el impacto sobre la madera no sea demasiado duro, entonces de esa manera amortigua un poco. En definitiva seria algo así como una lijadora de disco o una lijadora orbital circular.
    Con paciencia y tiempo da buenos resultados, por lo menos esa es mi experiencia.
    Saludos a todos.
    Ricardo
    Mar 2006
    ARANJUEZ
    208
    Re: tapa
    buenas noches yo la roseta la pongo con fresadora pero la tapa utilizo aveces el cepillo electrico solamente en los laterales de la tapa y con eso me sirve de guia para dejarla ala densidad que quiero utilizando ya la lijadora eso primeramente dejando la otra cara totalmente plana con la lijadora orbital si de todas maneras lo quieres probar antes hazlo en algun retal que tengas,unsaludo y animo
    Feb 2006
    LA PUEBLA DE CAZALLLA (SEVILLA)
    178
    Re: tapa
    Hola Daniel, como es tu primera guitarra y el presupuesto es bajo te aconsejo que te hagas un util como te explica Fernando con la guia central de 8 mm para que tenga mas estabilidad. Referente al grosor te aconsejo que vayas a una carpinteria que disponga de lijadora calibradora y pases por alli la tapa dejandola en un grosor de 2.7 o 2.6 despues tendras que lijar y dejar la tapa casi pulida por las dos caras te quedara un grosor de 2.5 mas o menos. Es lo menos engorroso y mas economico. Un saludo
    Feb 2006
    178
    Re: tapa
    Se me olvidaba decirte que antes de pasar la tapa por la lijadora pulidora ya tendras que tener puesta la roseta por supuesto tendra que tener un calibre de 3.5 o 4 mm segun venga la tabla en bruto. ten cuidado en la cara donde vaya la roseta de no hacerle muchas pasadas con la lijadora calibradora solo lo imprescindible para alisar. Un saludo
    Aug 2006
    segovia
    62
    Re: tapa
    Me gustaría, si podeis, que me aclaraseis un poco como se hace el surco que aloja la roseta sin instrumentos electricos. Entiendo que el borde externo e interno se trazan con gramiles como el presentado por Fernando Rodriguez pero ¿cual es la mejor manera de labrar el el surco de 1 mm de profundidad sin pasarse?¿con gubia, con formon, lijando...??.
    Gracias
    Jan 2007
    Rosario, Argentina
    179
    Re: tapa
    En este link se puede ver la construcción de un dispositivo que pienso puede ser muy útil para rebajar el surco que aloja la roseta:
    http://rolando.mimecanicapopular.com/vernota.php?n=432
    y aquí hay una lijadora de tambor que también imagino sería muy útil para rebajar el grosor de la tapa en forma homogénea:
    http://www.mimecanicapopular.com/verherr.php?n=43
    Son herramientas caseras que hay que construir, pero esto no puede ser problema para alguien capaz de construir una guitarra...
    Jun 2005
    madrid
    250
    Re: tapa
    Hola a todos. Iba a poner una foto de mi gramil para rosetas casero, pero esto no me deja adjuntar fotos no se porqué.
    Mar 2005
    475
    Re: tapa
    Cita Originalmente escrito por LCM Ver mensaje
    Amigo LCM,
    Si quieres envialas a mi correo y yo lo intento. jesuspanaderoARROBAhotmail.com
    Jun 2005
    madrid
    250
    Re: tapa
    Muchas gracias Jesús, ahora mismo te las mando
    Mar 2005
    475
    Re: tapa
    Un placer LCM. Ahí van las fotos.
    Feb 2007
    894
    Re: tapa
    Mi pregunta es ¿se puede lijar la roseta si esta es de nacar?
    Mar 2006
    ARANJUEZ
    208
    Re: tapa
    yo he montado una de nacar ahora y es mucho mas delicada que las rosetas normales intentala de incrustar practicamente lo que es el grosor de la roseta la mia al lijarla se me ha quitado un pequeño adorno no se si por motivos de que la roseta no estaba bien o por el tema de la lija, un saludo
    Feb 2007
    894
    Re: tapa
    ¿Entonces tendré que lijar la tapa armónica antes de incrustar la roseta? y que quede perfecta creo que será algo muy difícil
  20. #20
    Mar 2006
    ARANJUEZ
    208
    Re: tapa
    coloques como coloques tendras que lijar la roseta yo lo que te digo es que lo dejes lo mas a ras posible para no tener que lijarla mucho si la roseta esta bien pegada y no tiene ningun defecto no tendras problemas, un saludo
  21. #21
    Feb 2007
    894
    Re: tapa
    OK
    Gracias Javier
  1. Grosor de la tapa
    Por Gonzalez en el foro Construcción
    Último mensaje: 15-07-2013, 03:14 AM
  2. Tapa
    Por Niko en el foro Construcción
    Último mensaje: 30-10-2008, 09:52 PM
  3. Coloreando la tapa
    Por javier castaño en el foro Barnizado
    Último mensaje: 31-01-2008, 09:45 AM
  4. Nº de vetas en la tapa
    Por dduracedo en el foro Construcción
    Último mensaje: 21-07-2006, 05:23 PM
  5. Espesor de la tapa
    Por JuanR en el foro Construcción
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 27-05-2006, 01:31 AM
