Mostrando resultados del 1 al 26 de 26
Tema: De como tocamos los aros para ensamblar tapa y fondo
    Jan 2006
    Andalucia
    203
    Hola a todos. En primer lugar, en respuesta a una forma de catalogarme como profesional de este oficio de constructor o Guitarrero, pues la verdad no me considero para nada profesional, pues no me dedico a ello solo y exclusivamente, o sea, no dependo de esto.
    El titulo de mi mensaje de como tocamos los aros para ensamblar la tapa y fondo, o mejor dicho cuando preparamos la tapa según la forma de montar, ya sea en molde o al aire, o con peones o refuerzo corrido, hemos de tener en cuenta algo o al menos yo si lo hago, la zona del aro que pega a la tapa yo siempre la dejo plana, quiere decir que no hago diferentes niveles ni en zoque ni cintura y tope de cola, en cambio en la unión de la zona aro con fondo, pues ahi la cosa ya cambia; suelo dar mas altura en cintura, y rebajando a mitad de lóbulo inferior, o sea, a mitad mas o menos de la curva mayor hacia el tope de cola, dando una bajada respecto a la cintura, subiendo a continuación hasta el tope de cola.
    Re: De como tocamos los aros para ensamblar tapa y fondo
    Cita Originalmente escrito por J.antonio
    Hola J. Antonio. Yo hago exactamente igual que tú, la parte que se une a la tapa es recta, y la que se une al fondo lleva la forma que tú has explicado. Adjunto foto de la plantilla de los aros, donde ya está dibujada esa doble curva. Si os fijáis en la parte inferior de la plantilla, la que toca con la regla, observaréis la sutil doble curva. Arriba de la plantilla hay un dibujo con las curvas exageradas para que se vean bien.
    Jan 2006
    Andalucia
    203
    Me parece magnifico el útil, muchas veces son eso, las pequeñas cosas que nos fabricamos las que realmente tienen un valor. Esos pequeños detalles hacen que la guitarra sea un instrumento completo, matices que, uniéndolos, dan resultado; alguno se preguntará ¿como hacer que mi instrumento se incline más o menos, o como hacer que tenga mas duración de nota, etc... El instrumento es un conjunto de formas y cosas que han de conjugarse, nada por separado explica algo con total seguridad, si no está acompañada de otra sección o razonamiento, o sea, que es un conjunto, un todo.
    Pero en ocasiones hay gente como Rafael López, el cual es inmensamente amable y enseña todo aquello que interesa a principiantes, y no tan principiantes. Gracias
    Oct 2005
    Sevilla
    424
    Hola Rafael, habia visto en el libro de Geronimo Peña una foto de un aro de la misma forma que el de tu plantilla, pero no me pone medidas.
    Me podrías decir por favor si esas inclinaciones son rectas o curvas, y por favor, podrías explicarme como sacar una plantilla.
    muchas gracias,un saludo.
    Fernando Rodriguez.
    Guitarrero.
    www.guitarrasfernandorodriguez.com
    Muy buena pregunta Fernando. Teóricamente son medidas muy complicadas de hallar. La mía es copia de la de J. L. Romanillos. La copié durante el curso que hice con él en el año 1995. Así que, una manera de que tú la tengas es que, cuando vengas a Cádiz, saques una copia de la mía.
    Jan 2005
    Andalucía
    269
    Eso me parece interesante, pero... ¿qué aporta? ¿cual es su misión?, ¿porqué esa forma?, ¿necesaria?, son respuestas que sí me gustaría saber.
    Gracias.
    Mar 2006
    San Fernando Cadiz España
    24
    hola para Manolo Becerra y los demas os voy ampliar con permiso de Rafael Lopez,os diré que el aro en la parte que une con el fondo lleva distintas medidas de altura osea de ancho del aro,esto es para que el fondo con ayuda de los radios de las barras del fondo y las alturas de los aros en la curva pequeña,cintura,curva grande y zoque donde une los dos aros poder conseguir la curva perfecta entre el zoque ó tacon y la culata,mas facil conseguir que el fondo quede bombeado,si se varia los radios de la barras del fondo hay que variar las alturas posiblemente,yo utilizo un pequeña reglita de metraquilato de medidas 5mmX8mm aproximado que pongo en dos puntos entre el zoque y la culata me vale para comprobar que el radio en estos dos puntos son exactos y que no me quedará ningun hoyo o desnivel en el fondo por la cara exterior del fondo,las medidas que yo pongo antes de colocar el fondo para flamenco es:
    flamenca
    zoque=88mm,1ª curva=87mm,Cintura=92mm,curva 2ª grande=91,culata=93mm
    clasica
    92,91,96,95,97
    estas medidas pueden variar con repecto a lor radios de las barras del fondo,y a criterio nuestro podemos dar mas anchura a los aros y de esta manera conseguir una caja mas ancha
    Cita Originalmente escrito por Manolo Becerra
    Gracias.
    Hola Manolo. Voy a intentar responder a tus preguntas, algunas de las cuales se las hice yo en su momento a J. L. Romanillos, que fue el que me lo trasmitió, como dije en el mensaje anterior.
    Lo que se pretende es que el fondo sea parte de una esfera, o sea, que si cojemos el fondo y lo presentamos sobre un esfera de, en mi caso, 6000 mm., ajuste perfectamente en toda su superficie; esto es imposible si el corte de los aros es recto. Confieso que me costó trabajo entenderlo. Hay que imaginarse una esfera con la silueta de la guitarra sobre su polo, y ver que cada uno de los puntos de la silueta está a una latitud distinta. Por tanto, si cortamos esa esfera por un plano paralelo al ecuador (la tapa) cada uno de los puntos de nuestra silueta tendrá una altura distinta con respecto a ese plano. (¡Uf! qué rollo he soltado) y de ahí el extraño perfil del aro.
    Ahora bien, ¿para qué sirve todo esto? en principio para conseguir que el fondo sea totalmente esférico (parte de una esfera) ¿Es mejor para el sonido?. Francamente, no lo sé. Ni sé cómo investigarlo. Pero me atrevo a imaginar que la reflexión de las ondas sonoras en el fondo será mas homogénea, si éste es parte de una esfera, que si tiene otra forma menos regular.
    Jan 2006
    Andalucia
    203
    Me uno a las explicaciones dadas, es la forma mas segura de realizar el abombamiento del fondo, claro está, juntando que el fondo con sus barras ya lleva su abombamiento, pero al realizar los diferente niveles en aros, ajustamos dicho abombamiento, sin obligar para nada las formas; el resultado es que las ondas se mueven de manera más o menos natural, y el fondo, con el paso del tiempo, seguirá siendo una pieza estable.
    Tenemos que tener mucho cuidado, pues si variamos el lugar de posición de barras en el fondo, y no las ajustamos a los desniveles de aro, lo que podemos conseguir será un fondo que tenderá a invertirse en zonas donde tendría que estar abombado. Además, al favorecer el abombamiento, también damos más volumen de aire al instrumento. Un saludo a todos y encantado de tener uno más en este complejo mundo , Rafael de S. Fernando.
    Rafael, se editó tu mensaje mientras yo escribía el mío. Me alegra comprobar que tenemos opiniones parecidas.
    J. Antonio, tus explicaciones me parecen muy válidas.
    Jan 2005
    Andalucía
    269
    Muy bien, tomo buena nota y.... el caso es que cuando colocaba el fondo perfectamente encajado en sus encastres y con el abombamiento que yo creo correcto o mejor dicho que a mi me gusta, la verdad es... que en algunos sitios hay que obligarle un poquito, creo que os referis a esto ¿verdad?, cierto es, que no es mucho, yo pensaba que eso era normal ya que ajustarlo no es ningun problema, ahora con las explicaciones creo entenderlo.
    Osea que no hay que obligarlo y sí ha de encajar por sí sólo, simplemente al dejarlo colocado ya debe estar perfecto o casi perfecto para aplicar la presión con los útiles necesarios para tal fín.
    Muchas gracias.
    Muchas gracias.
    Eso es Manolo. A mí me pasaba igual antes del curso en Córdoba
    Sevilla
    101
    ¡¡Este foro es un lujo!!. Que arte...
    Feb 2006
    Málaga
    12
    Hola!
    Creo que la finalidad real de la curvatura lateral del aro del fondo se debe no solo a conseguir un mejor abombamiento del fondo, sino sobre todo, a dirigir el sonido hacia la boca. Por ello, las dos curvaturas de los extremos, que si no, serían innecesarias. Con ellas generamos una cúpula interior invertida, que recogería del sonido en el extremo en que se produce y lo dirigiría suavemente hasta el otro, donde está la boca.
    Hay que estudiar el movimiento de las ondas sonoras en el interior de la guitarra desde que se producen en el puente hasta que salen por la boca, de manera similar al de las ondas que se forman en un estanque al caer una piedra. Los choques, rebotes, interacción entre ondas en distintas direcciones, perdida de ondas, etc. antes de salir por la boca.
    Un saludo,
    Miguel A. Leiva
    italia
    298
    hola a todos.
    la primera cosa que quiero subrayar es el nivel que ha alcanzado este foro. la segunda es sin dudas que, a mi sentido, el "la" lo dio' rafael con sus cronicas de montaje.
    entento de explicar como lo hago yo, y como creo lo haga la escuela madrileña.
    cuando he empezado ,lo hacia yo tambien con todas estas medidas de el aro, en la parte que pega al fondo. despues haber visto como lo hacen a madrid, me ha parecido màs simple, aun que, puede ser, menos fino. entonces:
    se corta el aro plano de la parte que pega a la tapa. y de la parte que pega al fondo con dos medidas, la de la culata y la de el zoque por ejemplo 95-90, claro, las intermedias salen de consequencia. cuando se pega el renfuerzo, se levanta esto mismo de màs o menos 3 milimetros a la cintura hasta llegar a cero en el centro de las curvaturas maxima,abajo y arriba. se tiene levantado de casi1mm tambien en una pequena zona adiacente al zoque,para evitar hundimientos. ademàs hay que darle un poco de forma a la pala y a la culata por asegurarse tambien un abombamiento longitudinal. me gusto' esto sistema , porque' tiene tambien la ventaja de poder variar muy facilmente las medidas de los aros sin tener que hacer cada vez un modelo nuevo.
    espero haber añadido algo màs al tema y haber sabido explicarme corectamente.
    un saludo
    roberto
    "Al final hablan las guitarras"
    Jan 2006
    119
    Perfecto Roberto, yo también lo hago al estilo "Madrid" y la verdad que no da ninguna pega y es muy sencillito.
    Me felicito a mi mismo por encontrar este FORO!,
    Juanjo
  17. 03-04-2006
    Razón
    no me salieron las fotos y quedo muy lioso de explicar
  18. #17
    Jan 2006
    Ponferrada (Leòn)
    54
    Hola a todo el mundo, desde luego, el ajuste mas fino, yo entiendo que es con una plantilla, que ajuste perfectamente con la curva del fondo.
    Para los que no tenemos la suerte de poder copiar esta plantilla de nadie, ( a mi particularmente, Cádiz me queda, un poco a desmano) la forma mas sencilla seria, preparar el fondo, con la curvatura bien dada, sujetarlo con dos tacos de madera, con las alturas del zoque y la culata, sobre una superficie plana, y colocar una cartulina como si fueran los aros, alrededor del fondo, marcaríamos el encuentro del fondo con la cartulina, descontaríamos el grueso del fondo, y ya tendríamos nuestra plantilla.
    Este seria el metodo mas facil, el complicado, como dice Rafael Lopez, he intentado exponer como creo que se podria hacer, pero no me salian las fotos de los dibujos que hice, y no me ivais a entender nada, me explico muy mal. Asi que lo he borrado.
    Un saludo, Santi.
  19. #18
    Jun 2005
    madrid
    250
    Hola amigos. Siguiendo esta interesante e ilustrativa discusión, no puedo evitar preguntarme, dentro de mi ignorancia, por que no se hace también esa curva de los aros en la parte superior que une con la tapa. Gracias y saludos.
    LCM
  20. #19
    Mar 2006
    24
    hola sanaty LCM dinos tu nombre para poder dirigirnos a ti,al respecto te diré que vuelvas a leer lo que Roberto a escrito él esplica muy bien como se le da el bombeo en los aros para acoplar el fondo por supuesto no es necesario hacerlo en los aros,yo esplique la manera de dar las alturas y él la manera de acoplar con el fondo,Rafael Lopez tambien dio una muy buena vision de como van los aros
  21. #20
    Mar 2006
    Málaga,España
    63
    Hola a todos,
    En primer lugar perdonar si voy a proponer una burrada.
    En el caso de que los aros se monten por la parte exterior del fondo y de la tapa solapándolas ambas, el problema no sería tanto, solamente se procedería al cepillado de las partes sobrantes de las maderas de los aros y quedaría resuelto el problema. No se si esto es muy ortodoxo en cuanto a los métodos de construcción de guitarras.
    Saludos a todos.
  22. #21
    Oct 2005
    Sevilla
    424
    Cita Originalmente escrito por Rafael López Porras
    Hola Rafael, quisiera darte las gracias por ofrecerme sacar una copia de la plantilla, pues sería el hombre mas feliz del mundo.
    por cierto este sábado ¿estarás en el taller? lo digo para preparar las cartulinas ja ja ja ,
    era broma. Muchas gracias y un saludo.
    Fernando Rodriguez.
    Guitarrero.
  23. #22
    Jun 2005
    Tarragona
    39
    No me había parado a pensar nunca que los aros tenían una forma para ajustar al fondo, creía que se montaban por fuera y después se lijaban. Os adjunto unos ficheros en los que intento explicar un método para hallar esta forma para cualquier guitarra que se nos ocurra fabricar.
    La única condición para que sea válido es que el fondo debe ser esférico. Eso es lo que entendí leyendo el hilo del foro. Si no es así no valdrá.
    Archivos Adjuntos
  24. #23
    Cita Originalmente escrito por JuanR
    Hola JuanR. Considero muy interesante el cálculo que haces de la curva de la parte del aro que pega con el fondo. Llevo pensando en ello desde hace 11 años. Había conseguido algo planteando triángulos rectángulos desde el centro de la supuesta esfera, pero los cálculos resultan muy laboriosos. Si te digo la verdad, lo que tú planteas no he acabado de estudiarlo, por lo que aún no lo comprendo; pero por los resultados que muestras parecen muy prometedores. Cuando lo haya visto con detenimiento, te lo comentaré.
  25. #24
    Mar 2006
    Málaga,España
    63
    Hola foreros:
    El tema de las plantillas de los aros yo lo he resuelto aplicando la técnica de 3D.
    Ejecuto una maqueta exacta de la guitarra que pretendo hacer con esta técnica en el ordenador, el resultado es similar al que en la industria del automovil hacen para el estudio de los nuevos diseños. La consecuencia de sus medidas y la definición geométrica es matemáticamente exacta.
    Si consigo insertar en el foro imágenes os mandaré algunas de los dibujos que he ejecutado para la guitarra que estoy haciendo.
    Si alguien esta interesado, yo me ofrezco a hacerle los cálculos, solamente me tienen qure dar los datos siguientes: las medidas del contorno, la flecha del arco o el radio de la esfera que se pretenda dar.
    Una vez terminado, yo le mandaré por e-mail un dibujo (DWG) para que lo ploteen a escala 1:1 en cualquier comercio de copisteria que dispongan de ploter.
    No quiero terminar sin hacer un comentario positivo al método que JuanR ha expuesto y felicitar a todos los que colaboran en pro del foro.
    Saludos a todos.
    Isidro García
    isigarcia@telefonica.net
    P.D. Aclaro que es totalmente gartis mi colaboración.
  26. #25
    Jun 2005
    Tarragona
    39
    Hola a todos: He de decir que el uso de tecnoclogía 3D es fantástica si la tenemos a nuestro alcance, por ello a todos los que tengais perfectamente definida vuestra plantilla os sugiero que acepteis el ofrecimiento de IGM. El método que yo expuse tenía como finalidad el ofrecer autonomía para nuevos diseños, con una precisión suficiente y un trabajo asumible.
    Cita Originalmente escrito por IGM
    Hola foreros:
    Saludos a todos.
    Isidro García
    Hola Isidro. ¡Eso es lo que yo andaba buscando! Poderlo dibujar en 3D. Por supuesto acepto tu oferta (aunque me tendrías que explicar con más detalle lo de medida del contorno y flecha del arco). Pero lo que de verdad me gustaría es aprender a hacerlo yo. ¿Resultaría muy complicado?. Gracias de antemano
  1. Regruesado de tapa, fondo y aros
    Por martin333 en el foro Construcción
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 23-04-2015, 06:16 PM
  2. Laminar maderas para aros y fondo.
    Por Leonardo Javier en el foro Construcción
    Último mensaje: 21-11-2009, 07:29 PM
  3. ¿De qué grosor deberían ser los aros, tapa y fondo?
    Por juan pablo aroutine en el foro Construcción
    Último mensaje: 18-12-2008, 03:44 PM
  4. ¿Cuál madera joven para fondo y aros?
    Por charangohabsburg en el foro Construcción
    Último mensaje: 17-07-2008, 02:11 AM
  5. Dificultad para quitar espesor en Aros y Fondo de Palisandro
    Por Charly_Constructor en el foro Construcción
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 18-04-2008, 11:31 AM
