De la importancia de la tapa y los grosores del instrumento.
  • Iniciador del tema pepe pc
  • Fecha de inicio
P
pepe pc
Guest
Por el maestro Torres: Cuando Torres dijo que el secreto estaba enla yema de sus dedos estaba utilizando una expresion convencional para describir un don complejo queno se puede explicar facilmente, ya que antes de que Torres llegase a esa fase en la que decidia con sus desdos el grosor y la flexibilidad que habia que darle a la tapa tuvo que pasar por INNUMERABLES EXPERIENCIAS DE TIPO VISUAL, TACTIL Y ACUSTICO.
Torres no queria decir que el arte del guitarrero pueda condensarse en la simple flexion de la madera con los dedos indice y pulgar, aunque esta era una manera de expresar su oficio. Antes de que pusiese en practica la prueba de las yemas de los dedos, tenia que saber como seleccionar las mejores maderas, especialmente para la tapa, y el modo correcto de aserrarlas o rajarlar. Esta experiencia solo se logra a traves del contacto directo con las maderas, primero, y con la guitarra acabada, despues. El test de la yema de los dedos era una forma de determinar el grosor adecuado mediante la flexion de la madera de abeto, buscando el punto optimo de elasticidad. Torres conocia la importancia que los grosores de la madera tenian en la sonoridad final del instrumento, al igual que la necesidad de distribuir esos grosores de manera adecuada en toda la tapa. Asi que le daba a cada area concreta de la tapa el calibre NECESARIO SEGUN LAS DIFERENTES TENSIONES Y CARGAS QUE IMPONIAN LAS CUERDAS.
esto ya no es del libro: segun lo descrito entiendo de como el Maestro llego al convencimiento y no con una ni dos ni tres Guitarras de como habia que manejar la madera y lo mas importante de como y acuanto debia rebajar la tapa y en que lugares, despues de estudiar los especialistas un buen numero de guitarras Torres en todas se producen diferentes grosores y en lugares distintos de la tapa y con variaciones entre guitarra y guitarra quizas de decimas de milimetro pero en este noble oficio esas decimas son las que diferencian a los grandes y a los normalitos o mediocres.
pues a pesar de estar tan claro ,todavia hay quien desprecia el tallado selectivo de las tapas
Pues yo creo que tú si lo tienes claro. Amigo anonimo por tus palabras pocas pero revelan el conocimiento de lo contado en ese maravilloso libro Antonio de Torres, en mi humilde opinion que cada cual experimente del modo que crea sea mejor a su entender, si son buenos traduciendo lo que la madera te habla no tendran mas remedio que dejarse aconsejar por ellas y llevarlas hacia el terreno que el maestro quiere llegar, todo depende de practica, conocimiento, algo que no se puede explicar pues es lo que cada uno lleva dentro, llamesmole intuicion alguien dira que locura, pero es asi, y por ultimo nunca ser prepotentes en alardeo de suficientes conocimientos y no hacer vulgar este noble oficio. Nada es ni tan facil ni tan imposible, pero la verdad Guitarreros buenos de verdad son pocos, y tampoco es un oficio al que todo el mundo se sienta capacitado para hacerlo algo para comer de el, es muy diferente hacer algo para ti en tu casa, en el garaje, cuarto trastero etc... eso es magnifico pero dar el gran paso es cuestion de muchos años y no poca inversion.
Me gustaria agregar solamente que la calibracion de la tapa en funcion de un determinado resultado es tal vez la parte mas critica de la construccion de la guitarra. A diferencia de otras etapas de la construccion, es algo que no puedes aprender leyendo un libro, por lo que conviene contar con el consejo de un maestro luthier. Si esto ultimo no es posible, entonces conviene seguir las medidas del plano.
PP
Esa respuesta esta muy bien cuando no se tiene aun la experiencia suficiente de numero de instrumentos, ni de tiempo, cuando llegas al lugar fijado o mejor dicho al punto de poder decir soy artesano, implica saber lo que la madera te exije, y sí es cierto que cuando no se sabe que o como hacer mejor dejarte guiar por los planos, ese libro no es para aprender, es para leer cuando tienes las nociones basicas de construccion, entonces es cuando coinciden muchas ideas y terminos.
Me pregunto, ¿porque Antonio Torres, no reproduce en sus tapas gruesos similares?, sería fácil decir que cada una necesitaba de un grueso distinto, pero.. personalmente pienso que no, la busqueda continuada del porqué de la respuesta de cada tapa, le llevaba a practicar continuamente aplicando estos cambios.
Recordar que él no fabricó hasta pasados sus 33 años, incluso despues, no lo hizo de una manera continuada, (montó un negocio de venta que para nada tenía que ver con esto).
Quiero decir con esto, que no era un experto en medidas, mucho menos en calibrar con décimas, estamos hablando 1850...y más, los útiles de medida tampoco eran lo que existe hoy, creo que está claro que cuando él hablaba de su "secreto", respondía sinceramente, no lo había, cierto o más que cierto, no hay ningún secreto, sólo hay oficio y práctica. Anecdótico lo de la yema de sus dedos, está claro que él intentaba aproximarse con el tacto a las medidas que en esa tapa le darían un óptimo resultado. Creo que nadie con el tacto puede reproducir exactamente alguna cosa y hablamos de décimas y centesimas
Puedo entender perfectamente que en aquellos años se cortara la madera, así sí había posibilidad de elegir el mejor corte, previa observación de la pieza, en esto sí tenía conocimiento, como ya se sabe, él, hasta entonces, ejercía de carpintero, pero... hace mucho tiempo que no se corta, ya se sirve todo preparado, entonces ¿de que estamos hablando?, cuando te sierven una primera, te estan garantizando que por muy malo que seas, dando un grueso de 1.9 a 2.0 tienes asegurado el buen sonido de esa tapa.
Indiscutible su maestría y aportación al instrumento, y como siempre hay alumnos aventajados que no necesitan, por decirlo de algun modo, ni maestros, y otros, que aún teniendolos, pasaran desapercibidos , no saben por donde vienen las cosas y sólo ponen en práctica los conocimientos adquiridos y que otros les enseñaron, sin tan siquiera pararse a pensar en qué es lo que estan haciendo.
