Mostrando resultados del 1 al 29 de 29
Tema: Ayuda con cerdeo en guitarra
    Aug 2016
    madrid
    60
    Hola, cuando toco las cuerdas entorchadas, los bordones pisando cerca de la barra metálica del traste el sonido es limpio pero si piso un poco al centro del casillero se escucha un cerdeo. En algunos acordes puede ser molesto. La guitarra es de los años 80 construida por Contreras padre.
    Le cambie el hueso del puente y le subí ligeramente la acción. La guitarra gano mucho en volumen y timbre, el verdeo en los bordones sigue. Debería ponerle una selleta nueva?
    Solo cerdea cuando piso los bordones cerca del centro del casillero. Sobre todo ocurre mas en los cuatro primeros trastes. Las cuerdas al aire no cerdea . Muchas gracias.
    Dec 2009
    Sevilla España
    949
    Re: Ayuda con cerdeo en guitarra
    Cita Originalmente escrito por traslasenda Ver mensaje
    Súbele un poco más al hueso del puente. No obstante, habría que mirar si se ha desnivelado el diapasón. ¿qué altura tienen las cuerdas en el traste 12? A veces el cerceo desaparece (si es leve) poniéndole cuerdas de tensión más duras que las que tiene.
    Dec 2006
    1.429
    Siento disentir de lo que dice Arturo, pero creo que en este caso el problema es otro.
    Si pisando junto al traste los bordones no cerdean y sí lo hacen pisando en el centro entre trastes, es que la cuerda cerdea en el propio traste y no en otro de los siguientes. Esto es un signo inequívoco de que la selleta del puente es un punto alta (o más bien dos) en relación a la acción del diapasón, siendo un fenómeno que se da sobre todo en los primeros 3 trastes al producirse en ellos menor presión que en los otros al pisar la cuerda.
    Como siempre estás a tiempo de cambiar la selleta, prueba antes a rebajarla un poco, pero sé muy prudente y hazlo poco a poco y comprobando después de cada corrección hasta que el cerdeo desaparezca del todo. Eso se puede hacer fácilmente con una lija de uñas de esas negras, sin tener que retirar las cuerdas; basta con aflojarlas y colocar una hoja de papel entre éstas y la lija para que las cuerdas no se dañen durante la operación (así las sucesivas comprobaciones serán más fáciles de hacer).
    Ahora bien, si a pesar de ello sigue el cerdeo, el asunto podría ser más grave, pues ello podría indicar que el mástil, con el paso del tiempo, se ha vencido un poco hacia delante, lo que ya supondría una reparación de mayor envergadura.
    Aug 2016
    madrid
    60
    Buenos días, muchas gracias por los consejos. Arturo, le puse unas cuerdas de tensión alta, uso hannabach. Aprovechando de que el hueso estaba viejo lo cambie por uno nuevo y subí un poco más la acción. Cómo bien apunta Restaurador, yo creo que el problema proviene del traste en sí pues el cerdeo no se produce en otros trastes si no en el que se pisa sobre todo cuándo te vas un poco al centro del casillero. Es un cerdeo peculiar porque se nota cuando va cayendo la nota después de pulsada. Y sucede en los tres o cuatro primeros trastes. os comento acerca de la guitarra, es de Contreras padre de los años 80 diapasón de ébano y está en muy buen estado de conservación. Pero según veo el diapasón tiene una ligera curvatura, no obstante el sonido de la guitarra es precioso y se nota la buena mano del luthier qué la construyó. lo que haré será lo siguiente:
    1. Os indicaré la altura de las cuerdas en el traste 12 y 1
    2. Tomaré algunas fotos de la guitarra de los trastes diapasón silleta etcétera
    3. Procederé cómo comento restaurador, trabajando en la selleta.
    También he notado que los primeros trastes están un poco planos, el estado de los trastes es bueno. mejor lo podréis apreciar en las fotos.
    No tengo mucha experiencia en guitarreria pero poco a poco deseo aprender, gracias Arturo y Restaurador, os mantendré informados acerca de los avances.
    Dec 2002
    Dos Hermanas (Sevilla)
    6.417
    Amigo traslasenda,
    Aparte de los consejos que te están dando los guitarreros del foro en relación a tu instrumento, yo que no soy constructor pero sí me dedico a la enseñanza de la guitarra, creo que es muy importante pisar las cuerdas cerca del traste. Si no se hace así, o bien sonará ese trasteo que mencionas o bien tendrás que utilizar más fuerza al pisar y, claro está, ninguna de estas dos cosas es recomendable.
    Hugo Geller hacía un "experimento" para convencer de esto a los alumnos. Les decía que pisasen una cuerda en medio de lo que tú llamas "casillero" (el espacio entre dos trastes o barritas metálicas). Luego les pedía que fuesen aflojando la presión hasta que la cuerda sonaba mal por el "trasteo". Sin aumentar la presión, les desplazaba el dedo hacia el traste y el "trasteo" desaparecía. Hugo Geller les decía que valía la pena acostumbrarse a pisar cerca del traste porque mejoraba el sonido y porque se ahorraba fatiga muscular a la mano izquierda.
    Julio Gimeno.
    Página web
    Infancia de Segovia
    La mano de Ida Presti
    _____________________________
    Aug 2016
    madrid
    60
    Buenos días Julio. Hace poco tiempo que aprendo a tocar la guitarra, justamente he notado lo que me has comentado. Intento siempre pisar el traste muy cerca de la barra metálica y no se escucha ningún cerdeo. Lo que sucede es que si toco por ejemplo un acorde de mi mayor u otro en el que tengo que colocar un dedo un poquito más cercano al centro si se escucha ese ligero cerdeo. De todos modos tampoco es tan desagradable y la guitarra tiene un sonido hermoso. Aprecio enormemente tus consejos ya que me aprendizaje es autodidacta tanto en el arte de la lutheria como en tocar la guitarra clásica. Haré pruebas y aprenderé, que tengáis todos un buen día.
    Dec 2006
    1.429
    Hola Julio:
    Tienes toda la razón en lo que dices, pero no es menos cierto que en una guitarra buena y bien ajustada no tiene por qué cerdear ninguna cuerda aunque se la pise en el centro del casillero.
    Aug 2016
    madrid
    60
    Bien, os comento. La selleta estaba amarilla debido al paso del tiempo. Observe al quitarla que en un lado de la base, en la parte de las cuerdas sol-si-mi, tiene una pasta, parece como si fuera cemento blanco. Observe que el mástil esta algo desviado quizás por eso esa compensación. La guitarra estéticamente esta impecable ha sido bien cuidada pero quizás esa desviación es debido al paso del tiempo. Enviare fotos en cuanto pueda. Lo que he hecho para poder seguir tocando es hacer una selleta de ébano ya que tenia ganas de hacer una con esta madera. He bajado lo mas que he podido y ha quedado decente.
    Dec 2002
    6.417
    Hola Julio:
    Amigo Restaurador,
    Si lees con detenimiento lo que he escrito, yo no digo que la guitarra trastee o cerdee si se la pisa en medio del traste, digo que hace falta más fuerza al pisar en medio para que esto no ocurra.
    Julio Gimeno.
    Página web
    Infancia de Segovia
    Dec 2006
    1.429
    Amigo Julio:
    Como ya he dicho antes, tenías toda la razón en lo que decías y ello, el procurar pisar la cuerda cerca del traste, es lo ideal. Pero, como decía traslasenda, en algunas posiciones de acordes ello no siempre es posible y a veces tampoco lo es al digitar en los pasajes rápidos de ciertas piezas.
    De todos modos, hay guitarras antiguas con trastes de bronce (algo más bajitos y más estrechos que los trastes que usamos ahora) en las que, a pesar de los años transcurridos, no aparecen cerdeos aunque se pise en el centro del espacio entre trastes.
    En algunas guitarras criollas fabricadas en el Cono Sur, especialmente en las guitarras "tangueras", el espacio entre trastes suele ir ligeramente excavado (como en los diapasones de algunos charangos) con el fin de aprovechar mejor la presión del dedo sobre la cuerda, pero la verdad es que no sé si ello es mejor o peor.
    Dec 2002
    6.417
    Amigo Restaurador,
    Parece que te refieres a lo en el siglo XIX se llamaba "Manche coulé". Hoy en día algunos lo denominan "scalloped fretboard" (ver, por ejemplo, Wikipedia).
    Julio Gimeno.
    Página web
    Infancia de Segovia
    Dec 2006
    1.429
    Efectivamente, Julio, a eso me refería, aunque a mí no me gusta usar vocablos extranjeros para referirme a temas de guitarra, ya que en nuestro idioma hay palabras más que suficientes para entendernos bien, especialmente en un tema tan "nuestro" como es la guitarra . Además, la actitud de Trump para con el idioma español y con los hispanos en general me está volviendo un tanto anglófobo a estas alturas de mi vida. Es más, pienso que si en el Siglo de Oro y los siglos siguientes hubiésemos mantenido con el idioma una posición tan intransigente como fue la de los ingleses, hoy se hablaría el español en todo el mundo y seguiría siendo el idioma más universal. Pero los españoles somos así, como decía mi madre, "recogedores de la ceniza y esparcidores de la harina"..., y así nos va!
    Aquí te dejo otro ejemplo de diapasón excavado; corresponde a un charango del guitarrero argentino Zambrano.
    Dec 2002
    6.417
    Amigo Restaurador,
    El término "manche coulé", referido a ese tipo de diapasón o sobrepunto (que diría Aguado), lo he visto empleado por Flamini Duvernay en la segunda edición de su método A Complete Instruction Book for The Guitar. Por la dirección de los editores, Erik Stenstadvold fecha la publicación de ese método en 1831-35.
    Se trata de un método bilingüe, inglés francés, y en ambos idiomas el término empleado por Duvernay para ese tipo de mástil (que, según nos cuenta, era su preferido) es el mismo: "manche coulé". Quizá no se utilizaba en la época un equivalente en inglés para un tipo de diapasón que dicen que se empleaba en guitarras de René Lacôte.
    Desconozco si en esos años los guitarreros de habla hispana construían mástiles así y si tenían un término propio para definirlos.
    Julio Gimeno.
    Página web
    Infancia de Segovia
    Jan 2006
    Tarragona-España
    603
    Julio, ¿a qué se refería Aguado cuando decía sobrepunto?, ¿al diapasón?
    3.997
    Cita Originalmente escrito por dduracedo Ver mensaje
    [...] ¿a que se refería Aguado cuando decía sobrepunto? ¿ al diapason?
    Con sobrepunto, en su Nuevo método para Guitarra Aguado se refería a la madera del diapasón, mientras con diapasón se refería a la "serie de trastes cuya dimensión y longitud va disminuyendo proporcionalmente desde la cejuela hasta la boca".
    Jan 2006
    Tarragona-España
    603
    Perdona que insista,Julio ¿a la madera cuando lleva esos surcos? o solamente a la madera.
    Perdona Markus, te había confundido con Julio,por que solo he leído la respuesta y no me he fijado bien en quien contestaba.
    Saludos también.
    Jan 2003
    Madrid (España)
    4.457
    Markus lo ha explicado muy bien. Aquí en palabras de don Dionisio (Escuela de Guitarra, Madrid, 1825):
    (Ambas imágenes: Colección Briso de Montiano)
    Luis Briso de Montiano
    Jan 2006
    Tarragona-España
    603
    Saludos También y gracias Luis me ha quedado claro,así mismo a Julio y Markus. Siempre he llamado diapasón a la nota de referencia LA=440Hz. y siempre me ha "chocado" que se le llamase diapasón también a la pieza de madera apoyada en el mástil
    Esto me da pie para abrir un nuevo hilo y animar un poco el foro.
    Gracias a todos. Además de a Don Dionisio Aguado.
    Jan 2003
    Madrid (España)
    4.457
    Saludos También y gracias Luis me ha quedado claro,así mismo a Julio y Markus. Siempre he llamado diapasón a la nota de referencia LA=440Hz. y siempre me ha "chocado" que se le llamase diapasón también a la pieza de madera apoyada en el mástil.
    'Diapason' fue le término griego con el que se refería la octava, el intervalo con cinco tonos y dos semitonos. Pero, más tarde, ese mismo término también se utilizaba para denominar la regla utilizada por los artesanos para delimitar las medidas y proporciones de la afinación de los instrumentos, en el caso de los instrumentos con trastes precisamente las distancias entre estos, entre los trastes. Creo que ésta fue la principal razón para que Aguado, que da nombre (o rebautiza) partes y técnicas de la guitarra, llamase diapasón a la distribución de los trastes y sobrepunto a lo que nosotros llamamos diapasón.
    Pego aquí un recorte del primer diccionario académico (Madrid, 1732):
    (Fuente: Real Academia Española, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española)
    A comienzos del siglo XX los diccionarios académicos ya recogen la acepción para la horquilla metálica (el diapasón) que sirve para afinar los instrumentos, pero hay que esperar hasta el diccionario de 1925 para que se recoja en la voz 'diapason' la acepción que se refiere al 'trozo de madera que cubre el mástil y sobre el cual se pisan con los dedos las cuerdas del violín y de otros instrumentos análogos'.
  20. #20
    3.997
    Cita Originalmente escrito por Luis Briso de Montiano Ver mensaje
    'Diapason' fue le término griego con el que se refería la octava, el intervalo con cinco tonos y dos semitonos. [...]
    Además de los diferentes significados usuales del término diapasón puede interesar la explicación etimológica.
    La explicación más detallada he podido encontrar es la en un diccionario italiano por Ottorino Pianigiani, el Vocabolario etimologico della lingua italiana (Roma, 1907):
    diàpason è il gr. DIAPÀSON comp. della partic. DIÀ e PASÒN genitivo plurale femm. di PAS tutto, cui va sottinteso PHONÓN voci. - Termine musicale che significa la serie delle note, per le cuali può passare una voce o uno strumento. É anche sinonimo di Corista, piccolo strumento di acciaio, che riproduce la nota la e serve a prendere il tono.
    diapasón es el griego DIÀPASON compuesto de la partícula DIÀ por y PASÒN genitivo plural feminio de PAS todo, a cual va implicado PHONÒN voces. - Término musical que significa la serie de las notas, por cuales puede pasar una voz o un instrumento. Con diapasón también se denomina el pequeño instrumento de acero que reproduce la nota la y sirve como nota de referencia para afinar.
    (Fuente: Pianigiani, Ottorino, Vocabolario etimologico della lingua italiana, Società editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati e C., Roma, 1907 )
  21. #21
    Aug 2016
    madrid
    60
    Gracias por vuestras respuestas y por compartir. Os cuento. Hoy tratare de enviar fotos y un dibujo de la selleta. El hueso del puente original estaba muy bajo, casi rozando la madera. En traste 12 la altura era de 3,5mm. Cambie el hueso del puente y subi un poquito las cuerdas pero el cerdeo sigue. El cerdeo se produce en el traste en el que se pisa y pisando al centro. Tambien estos trastes han sido limados o nivelados pues estan algo planos , sobre todo el 2 y 3 que son precisamente donde mqs me ocurre ese cerdeo. El mástil esta desviado un poco. Hare fotos.
    Lo que estoy evaluando es recoronar esos trastes que quedaron planos. Hay es donde justamente me cerdean pues tocando al centro del diapason suena bien.
    En cuanto saque un hueco subo las fotos. Gracias
  22. #22
    Jan 2006
    Tarragona-España
    603
    Luis y Markus.....os habéis adelantado a lo que pretendía exponer en un nuevo hilo... para no "estorbar" a traslasenda.
    No sabia nada de esto, pero partiendo de los trastes curvos que Restaurador y Julio habían expuesto, estaba llegando a estas conclusiones sin saber el significado en Griego,simplemente por deducción de aplicar las escalas musicales al
    sobrepúnto con el trazado para la incrustación de las divisiones de trastes.Esto da lugar a los trastes de semitonos y en cada trate de semitono (intermedio entre tonos,excepto dos (MI;FA y SI;DO) también entran los #sotenídos y b bemoles..... Aqui es donde entra la combinación del oído humano y el surco al que se referían Restaurador y Julio y ese surco debe tener una profundidad (flecha) que debe ser la que lleve a una nota mas perfecta, al estirarse la cuerda un poco mas para llegar a rozar el fondo de la curva, consiguiéndose así el bemol de la nota mas alta y aflojando la presión del dedo el sostenido de la nota mas baja......naturalmente para aquellos que su capacidad auditiva se lo permita.
    Decidme si esto puede ser así.
  23. #23
    Jan 2006
    Tarragona-España
    603
    traslasenda: discúlpanos por derivar con otros temas, es que ...una cosa lleva a la otra y así nos vamos desviando sin darnos cuenta.....eso es porque todo esta relacionado en una buena guitarra. Si es posible,se debería abrir otro hilo ¿no os parece?.
    En cuanto al problema que tienes, yo empezaría por recoronar como dices los trastes planos y esos servirían de referencia para el resto de trastes....se te puede presentar un problema de que la selleta tengas que bajarla aun más y que este mas hundida en el puente, con el consiguiente problema de tener que reducir el puente alrededor de la selleta....¿vas viendo como todo está unido?.
    Si todo esto es así,en mi caso probaríia a recoronar los que tienes,si se soluciona asi ...estupendo, sino quitaría los que no van bien y pondría esos tres o cuatro que te molestan con mas altura de coronación adaptándolos en altura.
  24. #24
    Aug 2016
    madrid
    60
    Hola Dduracero. Como bien dices todo está relacionado y me encanta observar el entusiasmo y las ganas de aprender que hay en el foro. En cuanto a mi guitarra voy a hacer lo que me has comentado. Probaré a recoronar los trastes que están más planos y y sobre todo mal limados. Si acaso no se soluciona el problema quitaré esos trastes y los pondré nuevos. Aprovecharé esta guitarra para ir aprendiendo en base al prueba y error. Es una pena porque la guitarra está muy bien conservada,el único problema es esa desviación en el mástil qué es de caoba africana. La guitarra en sí es de fondo macizo de caobilla tapa de cedro diapasón de ébano y puente de palosanto.
  25. #25
    Dec 2002
    6.417
    Amigo Domingo,
    Desconozco si ese tipo de sobrepunto se ha utilizado alguna vez con la finalidad que indicas (conseguir semitonos no temperados) y la técnica que apuntas de hacer que la cuerda toque en la madera al pisarla. En el artículo de Wikipedia que enlacé más arriba (este), se dice que en ese tipo de mástil el dedo que pisa no llega hasta la madera, lo que parece ser un inconveniente para algunos.
    Más en sintonía con tu propuesta, también se dice que facilita el "bending" o estiramiento de la cuerda, al no tener el dedo que rozar en la madera y, si mi inglés no me traiciona, también se afirma que John McLaughlin utilizó una guitarra con esa característica con la mítica formación Shakti, porque permitía obtener más fácilmente los microtonos de la música de la India.
    Sí conozco otros procedimientos que se han utilizado en los instrumentos de cuerda pulsada para obtener semitonos no temperados, como los trastes divididos, que se consiguen anudando un doble traste de tripa, o los pequeños trastes parciales o "tastini", que podemos ver aquí en relación a la afinación mesotónica.
    Por su parte, en el método de Duvernay publicado en 1831-35, se dice que el "manche coulé" es preferible a los otros porque los glissandos pueden hacerse más fácilmente y con más fuerza.
    Julio Gimeno.
    Página web
    Infancia de Segovia
  26. #26
    Dec 2002
    6.417
    Cita Originalmente escrito por Julio Gimeno Ver mensaje
    Es esta web mencionan una utilización del "scalloped fretboard" con el "excarvado" mayor lo que permite que al pisar las cuerdas hacia el sobrepunto se eleve más la afinación, facilitando así el tocar música vietnamita.
    Julio Gimeno.
    Página web
    Infancia de Segovia
  27. #27
    Dec 2006
    1.429
    Lo que dice Julio en el mensaje anterior concordaría totalmente con la función de los trastes metálicos sobre-elevados de las cítaras indues, pues en ellas la tensión de las cuerdas es muy variable al depender de la distinta presión que se puede ejercer en el espacio entre trastes, alcanzándose de esa manera la posibilidad de modular el tono de cada sonido, no por semitonos sino por cromas.
    A mí, sin embargo, al analizar los motivos de los espacios intertraste con perfil cóncavo en las guitarras, me gusta pensar en lo más sencillo; y lo más sencillo, a mi entender, es que sea para facilitar la digitación sin tener que presionar demasiado, ya que como dice Julio, al digitar con rapidez el dedo muchas veces casi no llega a tocar la madera.
    Úlima edición por Restaurador fecha: 09-04-2017 a las 12:05 PM Razón: aclarar un concepto
  28. #28
    Jan 2006
    Tarragona-España
    603
    Red face Re: Ayuda con cerdeo en guitarra
    Amigo Domingo,
    Hola Julio:
    En principio,hablo de trastes planos, en sobrepunto plano y selleta plana, con cuerdas convergentes en lado cejuela o lo que es lo mismo guitarra española clásica,y flamenca, que sabemos que el reparto de trastes es no temperado. Con esto, quiero decir que se puede trastear el sobrepunto con una profundidad de flecha correspondiente a los hertzios que le corresponden a las notas que tengan bemoles, de tal manera, que al presionar la cuerda hasta el fondo del valle de la excavación (que seria el tope), fije dichos hertzios........otra cosa sería para los sostenidos, cuya apreciación solo veo que se pueda conseguir con un oído absoluto, apoyando sin llegar al fondo, del mismo modo, la nota pura, apoyando suavemente hasta que la cuerda toque el traste correspondiente a dicha nota.
    No se si se me entiende porque tal vez no me haya explicado bien.
    PD.Efectivamente Restaurador, no había pensado en la rapidez necesaria en muchas ocasiones.
    Úlima edición por dduracedo fecha: 09-04-2017 a las 07:58 PM
  29. #29
    Apr 2008
    Petrer, Alicante
    609
    ... Tambien estos trastes han sido limados o nivelados pues estan algo planos , sobre todo el 2 y 3 que son precisamente donde mqs me ocurre ese cerdeo. ...
    Antes de que comentaras esto, ya te iba a recomendar que recoronases los trastes. He observado que en algunas guitarras se produce un pequeño cerdeo, incluso cuando se toca muy piano, si el traste no está bien redondeado en su parte superior. Hay guitarras que son más sensibles a este problema, e incluso con determinadas marcas de cuerdas desaparece o se suaviza el mismo. Suele ser más evidente en el segundo traste de la cuarta y la quinta y, efectivamente, si se toca justo al lado del traste el sonido es limpio. También depende de quién toque la guitarra. Demasiados factores que vuelven a uno loco... para mí la solución es recoronar a conciencia los trastes.
  1. Cerdeo cuerda al aire despues de nivelacion
    Por rafamur en el foro Construcción
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 31-10-2012, 11:06 AM
  2. Cerdeo peculiar
    Por Chema_Granada en el foro Reparación, restauración y mantenimiento
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 10-03-2012, 11:55 AM
  3. Cerdeo " inesperado" en el puente
    Por Iu_Gob en el foro Construcción
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 02-05-2011, 11:38 AM
  4. Cerdeo: ¿virtud o defecto?
    Por titeiro en el foro La música y la guitarra flamenca
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 20-02-2011, 12:25 PM
  5. Problema de cerdeo tras cambio de cuerdas
    Por Alicantino en el foro Reparación, restauración y mantenimiento
    Último mensaje: 20-04-2007, 09:20 AM
