Problema de altura de cuerdas, trasteos y posible nivelación de trastes.
luismcelis
Hola a todos, tengo una guitarra clasica de estudio, una buena relación calidad precio, no es la gran cosa, mi problema está en que desde que la compré trasteaba ligeramente pisando la 5ta y 4ta cuerda sobre el tercer traste (diapason). He pulsado lo más cerca al traste (metal) pero parece trastear en el mismo o en el siguiente. Cambié cuerdas y hasta compre nuevos huesos para ajustar y nada, sigue igual.
Antes todas las cuerdas tenian una altura sobre el 1er traste (diapason) de 3mm y en el 12vo (diapason) de 6mm lo que me hacia dificil tocar y aparte el horrible trasteo que mencioné.:cry:
La ajusté según lo que leí en el foro:clap:, y ahora las cuerdas en el primer traste (diapason) estan entre 1.5 y 2mm y el 12vo (diapason) a 4.5, es un poco más cómoda:baile: pero sigue trasteando donde ya comenté. Leí trucos se "pisa el tercer traste y la altura de la cuerda respecto a la cejuela del diapason/clavijero debe ser el grosor de la cuerda" pero solo logré dejarla cómoda sin reparar el trasteo.
El diapason está recto (no vencido), incluso la altura de los trastes (metal), estan todos a 1mm excepto el 4to (metal) que parece tener 1,1mm, será este el problema? Como puedo corregirlo, lijandolo?
Las alturas de las cuerdas están bien? o tengo que cambiarlas?
Ayuda por favor!:oops:
Hola luism...!
El problema que Vd. refiere es mucho más frecuente de lo que pensamos y si bien representa un problema importante para los guitarristas, hasta el punto de obligarles a veces a cambiar de instrumento, no lo es tanto para el guitarrero con experiencia, sobre todo si es ducho en reparaciones.
Se trata casi siempre de un problema puntual y la lógica nos indica que en estos casos la reparación ha de ser también puntual, pues ello le ahorrará tiempo al guitarrero y dinero al dueño de la guitarra. Por ello es importante escuchar bien al dueño de la guitarra y revisar detalladamente el instrumento de acuerdo a las sensaciones transmitidas por su dueño, antes de comenzar con los arreglos. Así mismo hay que descartar que el problema pueda derivar de un estado defectuoso de las cuerdas, lo que en este caso parece que no ocurre, puesto que las cuerdas ya se cambiaron, persistiendo el cerdeo.
Por ello, antes de proceder a reajustes con repercusión general (cejuela, diapasón y selleta) hay que localizar el problema con exactitud. He de decir en su favor, que la información que nos aporta Vd. al sospechar del funcionamiento del traste 4, es para mí de vital importancia pues revela una elevación del mismo en una zona muy localizada. Esto se comprueba de una manera muy sencilla: Con una regla corta con borde bien enrasado que abarque la distancia de tres trastes en la zona indicada (es decir 3º, 4º y 5º), se comprueba el enrasado de los tres trastes desde prima a sexta y se marcan con un rotulador las zonas del 4º traste en las que la regla bascula.
Antes de pensar en lijar estas zonas marcadas, se pueden golpear con un martillo de fibra de impactar trastes de manera suave, por si esa zona concreta del traste no hubiera quedado bien impactada en su momento, comprobando tras ello de nuevo con la regleta el enrasado del traste con los dos vecinos. Sólo si esta operación fracasa, nos plantearemos el rebaje de dichas zonas del traste, lo que podemos hacer con una lima fina (sólo si uno tiene mucha experiencia) o con una lija de metal enrasada en la zona central de una madera corta, de manera que la lija sólo contacte con el traste problemático mientras en los trastes vecinos sólo apoya la madera (un buen guitarrero debe disponer de varias regletas y maderitas con lijas de enrasado para poder operar en diferentes zonas del diapasón sin hacer chapuzas).
Esta operación debe hacerse sin prisas y comprobando varias veces la disminución progresiva del balanceo detectado de la regleta hasta que éste sea nulo. Sólo si ha desaparecido el cerdeo al lograr el enrasado de los tres trastes, podremos proceder al marcado y lijado general del diapasón con la tabla de enrase global de los trastes, tras lo cual podemos actuar sobre la selleta del puente, si las cuerdas quedaran algo altas. Pero lo normal es que esto último no sea necesario.
Espero haber podido ayudarle.
Hola luism...!
Muchisimas gracias!!! :applauso: Espero y salga bien, comentaré el resultado mas tarde.
Saludos!
