Mostrando resultados del 1 al 30 de 38
Tema: Problemas con goma laca
    Feb 2007
    893
    Hola ha todos.
    Tengo un problema con el barnizado de mi última guitarra. Después de terminar el proceso de barnizado a goma laca y dejando secar varios días, metí la guitarra en su estuche y cuando la saqué al día siguiente en las zonas de goma laca que tocaba la tela del estuche, estaba toda la goma marcada.
    ¿Alguien me podría dar una solución para endurecer la goma laca?
    No se cuál es el motivo, pero la goma laca a quedado blanda después de su aplicación y se marca con cualquier roce.
    México
    1.107
    Re: Problemas con goma laca
    hola
    a mi me pasó lo mismo con una flamenca de ciprés, le puse goma laca de la amarilla y se marca con cualquier cosa, ya tiene casi el mes de secandose y sigue pasando lo mismo.
    y otra que barnizé a goma laca color coca cola, la oscura, secó a los 3 días y no hay ningún problema.
    yo estoy en igual que tú, parece que nunca va a secar o endurecer.
    saludo y espero alguien dé una respuesta.
    Jul 2011
    Argentina
    133
    hola muchachos,he leido por ahì, que si la goma laca lleva mucho tiempo diluida en alcohol, cuando se utiliza esta queda gomosa, es decir no endurece, tambien puede llegar a influir el porcentage de cera que contenga la laca, claro en el caso de que no sean desceradas.
    Feb 2007
    893
    Cita Originalmente escrito por settebello Ver mensaje
    hola
    Hola settebello.
    Esperemos que alguien nos pueda echar un cable.
    Feb 2007
    893
    Cita Originalmente escrito por dieg Ver mensaje
    Hola Dieg.
    La goma laca que tengo en casa es descerada astra. Hace por lo menos un par de años que la preparé, pero para esta guitarra he utilizado goma laca que tenía Alejandro González en su taller. Creo que él va diluyendo conforme la va gastando.
    No creo que lleve mucho tiempo preparada.
    México
    1.107
    hola dieg
    la goma laca que utilizé la diluí en alcohol una o 2 semanas antes de utilizarla, pero posiblemente tengas razón por lo de la cera.
    saludos.
    Dec 2006
    1.427
    Hola Pepoloco:
    No creo que el problema haya sido la calidad de la gomalaca, puesto que yo usé la misma en mi guitarra por la misma época y el secado fue muy rápido y con un aspecto impecable . Es más, a mí me pareció muy acertada la gomalaca que tenía Alejandro en el taller, pues era muy fácil de manejar y de estirar.
    Pienso que en tu caso han podido ocurrir dos cosas: fallos en la fase de apomazado, bien sea por aplicación insuficiente o por uso de un tapaporos inadecuado (ésta es una fase del proceso de barnizado a la que yo doy cada vez más importancia), o bien por un abuso involuntario del aceite durante el proceso de lacado.
    Creo que en mi caso, la meticulosidad y cuidados en el proceso de lijado y apomazado me facilitaron que pudiera aplicar una capa de laca mucho más fina de lo acostumbrado (pero que tanto Alejandro como yo consideramos suficiente para la guitarra, por el tipo de maderas empleado), pero creo que también contribuyó mucho para el resultado final el acabado al agua.
    Me parece recordar que las maderas de tu guitarra eran mucho más porosas.
    Consulta con Alejandro que te dará la solución más acertada. En todo caso, la laca siempre se puede re-estirar y durante ese proceso, la misma muñequilla se llevará el sobrante de aceite. En cuanto a los poros, ya no debes preocuparte, pues la capa más superficial de la madera ya se habrá vitrificado por efecto de la misma laca.
    Saludos y ánimo.
    Mataró
    320
    Efectivamente, una gomalaca diluída hace mucho tiempo no seca NUNCA.
    Otra cuestión, como ha apuntado Restaurador, es la cantidad de piedra y aceite; y otra, casi siempre olvidada, es la presión con la que se aplica.
    Realmente, la única manera de aprender a dar un buen lustre francés es lustrando. De esta manera se adquiere la intuición necesaria para un buen acabado. Yo practicaría a diario en retales de la misma madera.
    Yo primero doy tres capas puras a pincel de pelo fino (de cabra, que es más barato que el de marta, je, je). Esto es base suficiente para una lijada suave y empezar a estirar con piedra. Nunca echo la piedra sobre la superficie, sino que unto la muñeca suavemente con un montón de piedra sobre un papel. Sacudo el exceso, y paso rápidamente por pieza mientras suena cómo raspa. Cuando deja de sonar, vuelvo a untar. Cuando tengo toda la superficie de la pieza untada, pongo una gota de alcohol en la muñeca y doy una pasada rápida. Al principio será necesario poner también una gota de aceite, pero poco a poco ya no hará falta. Se repite esto hasta que el poro esté tapado al gusto. Después, hacer lo mismo pero sin piedra, y espaciando la recarga de gomalaca con unas tres manos de alcohol con muñeca usada después de cada recarga. Y este proceso hasta que tenga el brillo deeado. Como final, si se desea, se puede lustrar con micromesh y agua.
    Lo del punto de dureza, creo que, en gran medida, lo da la presión con la que damos las manos. Al principio de la carga rápido y sin apretar demasiado, y conforme se va secando la muñeca ir aumentando la presión y bajando la velocidad hasta que se convierta en un trapo pulidor (te tiene que doler el brazo y los dedos, je, je).
    Sobretodo, NO TODO ES EL BRILLO. Lo importante es tener una capa fina y razonablemnete resistente. No hay que tener prisa, ya que, dependiendo del clima tarda en secar realmente bastantes dias. Pero si todo está bien, al final seca. Entonces, se puede pulir al agua.
    Mataró
    320
    Perdón. Antes he dicho que cuando la gomalaca está diluída hace mucho no seca nunca. Pero también se nota cuando la propia resina, aún sin diluir es vieja.
    Dec 2006
    1.427
    Alejandro:
    ¡Cómo se nota que andas ya metido de lleno en la violería! Como dirían los argentinos: "Sós un pozo de ciencia!"
    Aún no nos hemos podido ver desde mi regreso, pero ya debes saber que me ha tocado pasar por quirófano; y esta vez no como cirujano. En cuanto me reponga, comienzo con la "parlor".
    De momento me voy entreteniendo con el barnizado de la romántica alemana que restauramos.
    Un abrazo.
    Mataró
    320
    Ya sabrás que la Parlor tendremos que hacerla en el tallercito nuevo que estoy montando. Allí no cabe maquinaria, así que será todo estríctamente manual, je, je. Un poco más lento, pero mucho más divertido, ¿no crees?
    Dec 2006
    1.427
    Ya me va el asunto, Alejandro. Ya sabes que no me van mucho las máquinas y que, además, tú mismo me has enseñado a prescindir de ellas.
    De hecho, como ahora no puedo hacer trabajos de esfuerzo, me he dedicado a reciclar todas aquellas piezas de mi instrumental quirúrgico que puedan ser útiles para la artesanía de la guitarra. El resto lo he regalado a mis ayudantes y colaboradores, pues ninguno de mis hijos ha optado por la Medicina.
    Es más, un compañero dentista me ha regalado un torno eléctrico portátil de alta velocidad y numerosas brocas de las que ellos renuevan, para poder hacer trabajos de relieve en las palas, rosetas y tacones.
    Te adjunto algunas fotos.
    Úlima edición por Restaurador fecha: 20-07-2013 a las 06:41 PM
    Dec 2006
    1.427
    En este tablón de nogal español es donde hago mis pruebas de barnizado a la goma-laca hasta lograr el resultado que me satisfaga. Si el resultado no es bueno, retiro el barniz, vuelvo a lijar y sigo con mis pruebas de apomazado y barnizado a muñeca hasta quedar satisfecho.
    En la imagen más ampliada, podéis ver mi última prueba de barnizado en "mate" (la cobertura y la textura al tacto son buenas, pero aún le sobra un poco de brillo; así pues, repetiremos).
    Feb 2007
    893
    Cita Originalmente escrito por Alejandro González Ver mensaje
    Hola Alejandro.
    El proceso de barnizado que utilicé fue precisamente el que tu describes. Excepto un par de manos que apliqué yo en casa, el resto lo hice todo en el taller contigo.
    Tu supervisabas cada aplicación de piedra pómez, las primeras capas de goma laca a brocha, los lijados y todo el proceso. Es por esto que no entiendo el porqué.
    Si te acuerdas, nos dimos cuenta a los pocos días de aplicación de las primeras capas, que ya se quedaban las marcas de la alfombrilla que utilizábamos.
    Mataró
    320
    Creo que símplemente puedo ser el tiempo, que todavía no estuviera seca del todo. O lo de la presión a la que se aplica. Si se da con poca presión el grueso es mayor, y más blando.
    Feb 2007
    893
    Hola Alejandro.
    Yo me inclino más por la presión, pero no se si será el motivo.
    Ahora, si es por la presión ¿cuál sería la solución?
    Mataró
    320
    Je, je...Pues apretar más...
    Feb 2007
    893
    Que jodio eres!!!!!
    No tengo que quitar la goma laca que hay?
    Si le doy con alcohol apretando será suficiente?
    Gracias y saludos.
    Mataró
    320
    ¡Ah, no! Yo me refería a la siguiente que barnizaras.
    Para solucionar el problema en esta...quizás sí que estaría bien quitarle un poco de material y volver a estirarlo con más presión. Se trata de conseguir capas lo más finas e homogéneas posible.
  20. #20
    Aug 2008
    Tarragona
    116
    Hola compañeros, a mi también me ha pasado este problema y la verdad que es frustrante. He utilizado gomas enceradas cuando restauro muebles y no me paso. He barnizado varias guitarras con goma descerada y tampoco paso. Pero esta ultima seguí un metodo que vi en internet y no me fue bien. Ya desde las primeras capas de cuerpo se marcaba al dejarla sobre la manta. Al final la tuve una semana colgada y me pareció que estaba bien. La envolvi en una manta mientras conseguía el estuche y al sacarla salió marcada. Curiosamente el mástil no se marcó y eso me lleva a pensar que quizás el cuerpo tenía demasiadas manos ya que al mástil no le di tantas. Quizás le di demasiadas manos (10). Ya en la sexta mano me gustaba el brillo y cuerpo que cojia. ¿ qué opináis, debería haberla dejado con 6 manos? Supongo que no hay regla fija en la cantidad de manos ¿no?
    José Antonio, ya me explicarás como la arreglaste, un saludo desde El vendrell, haber si nos vemos algún día
    Un saludo a todos, maestros y amigos del foro. Ya se que no participo mucho, pero es que entre las mil cosas que tengo siempre en la cabeza y que pienso que soy una hormiguita al lado vuestro....Gracias a todos por este foro
  21. #21
    Feb 2007
    893
    Hola Josep.
    Aún no le he metido mano a la guitarra. El próximo Miercoles y Jueves tengo fiesta, seguro le meteré mano en esos dias.
    Sobre lo de vernos un día, cuando quieras. Estamos a muy pocos km.
  22. #22
    Aug 2008
    Tarragona
    116
    Pues la próxima vez que tengas fiesta me acerco para allá y hechamos un rato si te parece bien
  23. #23
    Feb 2007
    893
    Cita Originalmente escrito por josep65 Ver mensaje
    Me parece perfecto. Estamos en contacto.
  24. #24
    Apr 2013
    Miami Florida
    42
    Hola a todos, mi nombre es Jose vivo en USA y soy nuevo en esto. He tenido el atrevimiento de tratar de hacer una guitarra clasica y despues de leer mucho sobre el tema comence a hacer una como practica. Al no tener experiencia en este arte no quise hacer un gasto excesivo en materiales hasta ver como me desenvolvia . Debido ha eso utilize para toda la guitarra cedro rojo americano, comprado en Home Depot. Trate de escoger, de acuerdo a lo conocido, la madera que reuniera las caracteristicas adecuadas. Tuve que cortar los tablones para obtener los debidos espesores, cepillarlos y lijarlos como corresponde. Por fin casi termino la guitarra, a la cual llamo La Plebeya por la baja calidad de los materiales empleados. Como mi objetivo era dominar el proceso de construccion en lo posible no me esmere demasiado en el acabado. Ya tengo una idea de algunas cosas que hay que hacer, herramientas, materiales y demas. La relacion de todo esto que he dicho con respecto al barnizado es lo siguiente: barnize los costados y el fondo con poliuretano y la tapa con goma laca. La goma laca que utilize la compre ya preparada tambien en Home Depot. Ya se que esto suena sacrilego para muchos pero les recuerdo que esta guitarra es un para aprendizaje. Despues de lijar meticulosamente la tapa le di varias manos a brocha de goma laca. Luego de volver a lijarla comence a utilizar la munequilla. Tuve problemas con esto ya que me quedaban pequenas marcas longitudinales que me eran muy dificiles de eliminar. Utilize para la munequilla tela de algodon suave pero siguio lo mismo. Entonces me decidi hacer la munequilla un poco mas grande que lo habitual utilizando para ello un material que aqui se llama microfibra. Increiblemente a las primeras aplicaciones me percate que, como por magia, no quedaba ninguna marca apreciable y la tapa fue cogiendo cada vez mas brillo. Me resulto bien facil terminar la tapa a mi satisfaccion. No se si alguien utilizo ya este la microfibra para estos menesteres pero a mi me ha ido muy bien con ella. Esta tela siempre la he utilizado para limpiar opticas de camaras fotograficas y limpiar cualquier superficie delicada ya que no raya absolutamente nada. Espero que esto le funcione a alguien mas y que me comente sobre ello. Saludos a todos, Jose.
  25. #25
    York, Maine
    1.091
    Cita Originalmente escrito por jose pena Ver mensaje
    Desviandome un poco del tema, Que tal te ha funcionado el cedro para el mástil? Debe ser bastante liviano de peso, pero que tal soporta la tensión de las cuerdas, el tallado del zoque y la cabeza. (suponiendo que te refieras al western red cedar" o "tuja plicata"
    Apr 2013
    Miami Florida
    42
    Hola amigo Manuel, este tipo de cedro es muy liviano, tiene pocos poros y es muy facil de trabajar y tallar. Hay que utilizar formones bien afilados y con un angulo un poco mas agudo que lo normal. En el mastil le puse un refuerzo de roble de alrededor de 7mm encolado entre dos piezas de cedro, ya que no me confio mucho de su resistencia, el diapason es de roble tambien. En la tapa le di un poquito mas de espesor para darle mas resistencia. Como se comporta al ponerle las cuerdas todavia no se. Cuando le ponga el puente y las cuerdas te dire.
  27. #27
    Dec 2006
    1.427
    Es verdad que la microfibra va muy bien para hacer muñequillas y que su comportamiento es ideal durante la aplicación de la laca.
    El problema de la microfibra viene cuando se ha resecado la muñequilla, pues es muy difícil reblandecerla incluso con alcohol. Además, si la muñequilla se ensucia o se le pega alguna arenilla resulta difícil desprenderla, mientras que con la muñequilla clásica no hay más que frotarla sobre una superficie de tela rugosa (por ejemplo una toalla) para quede limpia de inmediato.
    Yo he probado casi de todo y lo mejor en mi opinión es la tela de sábanas, sobre todo si es de aquéllas tan finas.
    Las marcas longitudinales no tienen por qué aparecer si las pasadas siguen el trayecto de pequeñas espirales muy juntas. Es más fácil que se produzcan por causa de pasadas longitudinales o cuando la muñequilla está demasiado empapada, o también cuando con ella se aprieta demasiado.
    Todo debe tener un punto de equilibrio. Como suele decir Alejandro González, "a barnizar se aprende barnizando".
    Lo ideal en un buen barnizado a muñequilla es que, a partir de la mitad del proceso, cada pasada de muñequilla deje por donde pasa una zona con aspecto "velado" que a los pocos segundos va cambiando de manera espontánea a un aspecto con brillo. Ése es un signo inequívoco de que estamos barnizando muy bien, pero para ello la muñequilla debe estar muy poco empapada.
    Úlima edición por Restaurador fecha: 10-08-2013 a las 12:09 PM
  28. #28
    York, Maine
    1.091
    Gracias por tu respuesta, José!
  29. #29
    Apr 2013
    Miami Florida
    42
    Al amigo Restaurador, gracias por las sugerencias. Ustedes tienen mucha experiencia en esto y yo estoy apenas comenzando. En la proxima guitarra voy a tratar de hacerlo como usted sugiere a ver si me va mejor.
  30. #30
    Mar 2008
    valdepeñas
    1
    No soy nuevo en el foro, pero si es la primera vez que que publico algo, vi en el foro otra alternativa. He restaurado una guitarra de Graciliano Pérez Carrizosa, la he decapado completamente, estaba barnizada con poliuretano, aunque es raro pues creo que este guitarrero las acaba con goma laca. Despues de reparar una fisura en la tapa armónica y otra en un aro, la he barnizado a muñequilla, siguiendo el mismo proceso de la goma laca, he utilizado un producto a base de goma laca y resinas, viene listo para aplicar, se denomina pulimento r-700 y lo fabrica industrias quimicas CARPO de Mancha Real ( Jaén ).
    Con es natural tenia mis miedos 1º porque era la primera vez que barnizaba a muñequilla y 2º porque lo hacia con un producto que no conocía, bueno pues el resultado ha sido espectacular. Colgare algunas fotos del proceso cuando sepa como hacerlo.
    Sí tengo que decir que al principio me quedaban unas manchas como veladuras, después descubrí que eran debidas a que aplicaba demasiado aceite a la muñequilla, pero vamos lo corregí perfectamente. Cierto es que a barnizar se aprende barnizando.
    en cualquier caso si algún forero quiere algunas fotos no tengo inconveniente en facilitárselas. un saludo
  1. Goma laca
    Por jorgerloko en el foro Barnizado
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-02-2012, 12:59 AM
  2. Goma laca
    Por pepoloco23 en el foro Barnizado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 02-09-2009, 04:28 PM
  3. Problemas con el barnizado con goma laca
    Por acg en el foro Barnizado
    Último mensaje: 15-03-2008, 11:22 PM
  4. ¿Tapa goma laca y resto laca de poliuretano?
    Por JuanKarlos en el foro Barnizado
    Último mensaje: 23-03-2007, 10:16 AM
  5. Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-02-2006, 12:38 AM
