Hola Jeleon,primero de todo que yo dije tambien lo de cambiar de cuerdas y el largo de el mastil si que hace que la guitarra tenga mas tension,tu pregunta a cualquier luthier y veras como te dan la explicacion,hay guitarristas como el niño josele,paco de lucia etc..que necesitan guitarras de tiro largo para darle mas dureza ala guitarra,cualquier guitarrista que tenga mucha fuerza en la mano jamas le dejes una guitarra de tiro corto y menos ala hora de subirse a un escenario porque se comerian la guitarra,de todas formas aqui te dejo un enlace en el que Vicente Carrilo le dice lo mismo a el Niño Josele,
http://www.youtube.com/watch?v=inK_vYW661U por lo de el mastil en forma de D totalmente deacuerdo contigo pero hay estamos hablando de comodidad y no de dureza y sobre la altura tambien deacuerdo contigo en cuanto a mucha mejor de accion,UN SALUDOO DESDE ESPAÑA PARA MEXICOO
Andres
difiero contigo, comenzando que para mi carrillo no es un referente, una persona que levanta sus propias guitarras con sus mismos comentarios no va... josele tiene que probar las gutiarras y Carrillo solo justifica los sonidos, en el minuto 2:45 aprox cuando josele toca los trastes por el 12, 13 imediatamente se escucha como la guitarra se raja , cuando carrillo se da cuenta imediatamente le pasa una con tapa de cedro y de caja mas amplia, asegurando asi la potencia que no da la de tapa blanca, y todavia comenta, "esta es un cañon" ese comentario debe salir del guitarrista no del guitarrero.
y despues en el minuto 14 el comentario tan trillado de la entrevista a Paco de Lucia de la guitarra Conde con la que el toca solo en ecenario pero por causa de "adrenalina" o Nervios " y eso a todos nos pasa en el ecenario, se endurecen los dedos pero eso va de cada quien como lo libra como quiere. pero esto es asi. en todos y para todos unos mas otros menos pero en fin.
la longitu del mastil no tiene absolutamente nada que ver con la dureza, hay guitarras 630 muy duras, la longitud del brazo o diapason es una compensacion del tamaño de la caja y tiene que ver con la afinacion tambien, caja grande =tiro largo, caja corta = tiro corto, esto es cuestion de construccion y equivalencia en distancias, la guitarra por ejemplo Marcelo barbero conocida como guitarra de caja muy larga y tiro 665 , o Ramirez 664 , no es mas dura que algunas conde de tiro 650, 655, mas sin embargo el modelo paco de lucia es tiro 664 y es muy dura, tiene mucho que ver lo apretado de la tapa, digamoslo asi, la Tapa Armonica, es la reina para decidir; si la tapa es muy apretada la guitarra sale muy dura, esto es cuestion de la mano del luthier y lo apretado de la tapa y su configuracion, y sin duda el braso juega un papel muy importante en esto del a dureza, enfocado a la comodidad, aveces para algunos sentir una guitarra dura es por la cuestion de la forma en D muy incomoda en la que el pulgar es muy sacrficado, o bien un diapason mas ancho de 5mm tambien hay algunas variantes en esto que, al configurarlas te dan una cierta dureza enfocada a la incomodidad.
En cuanto a la fuerza de la mano no tiene nada que ver la fuerza caractreristica de cada persona, la guitarra dura es dura para todos ,y la guitarra suave es suave para todos, pero cada quien toma la que le gusta suave o dura, dependiendo con que tenga menos problemas
ahora lo que yo digo es lo siguiente, si el brazo esta bien, la accion tambien, aqui se trata de la tapa que es la que manda en esto de la dureza, por eso mi comentario de comenzar por las cuestiones mas sencillas, como cambio de cuerdas, cambio de accion, (la accion demaciado baja tambien endurece porque el impacto es mayor y muy poca la distancia a vencer) despues el braso que es mas facil de modificar con una lija , claro que esto pues va mas que lo haga un profecional... por eso te pongo que si has hecho lo sencillo y no cede la dureza, mejor camibiar la guitarra, antes que meterla a un taller, el amigo que ha puesto el hilo ha preguntado que si esto cede son el tiempo, desafortunadametne no , lo mas cercano es que tu te acostumbre si sigues con esta gutiarra, pero tambien te frenara los avances porque ya has sentido cierta incomodidad, esto es como una novia, debe haber atraccion, y si la guirtarra en un decir " te rechaza" no estas agusto pues cambiala...
