Amigo Xosé,
Por ser vos quien sois, mi humilde y quizá errado punto de vista
Imagino que en diferentes guitarras con un mismo tiro de 650mm la distancia entre la selleta y el traste XII sería la misma..., ¿correcto?
Sí, claro, debería ser prácticamente la mitad de la cuerda, si no tenemos en cuenta la compensación del efecto del pisado de la cuerda que afectaría, según tengo entendido, a la distancia elegida entre traste XII y el hueso del puente.
Si esto es así, también deduzco que la longitud de la tapa viene determinada por esa distancia..., ¿cierto?
¿Es correcta mi suposición, o existe algún otro factor que determine la longitud de la tapa?
Creo que puede haber dos factores más:
La situación de la boca, suponiendo que esta boca no va a ocupar la superficie del lóbulo mayor, de lo que algunos consideran que es la superficie de la tapa que realmente vibra e influye en la amplificación del sonido de las cuerdas. Alguna vez he oído, y así lo he dicho en el foro, creo que en un hilo empezado también por ti, que si esta boca se ve desplazada por un aumento de la longitud del diapasón, por ejemplo por la construcción con un traste XX que no cubra el hueco de la boca, eso puede tener su influencia sobre la superficie vibrante del lóbulo mayor. Puede que eso influya en el diseño de algunos guitarreros... deberían hablar ellos, pero sé de uno al menos al que el tema le preocupaba eso de bajar la boca...
También podría achicarse la boca al coste de agravar la resonanca del aire contenido en la caja, pero supongamos que dejamos la boca igual de abierta
Quizá la boca nunca llegue a bajar tanto, después de todo, pero si suponemos que la boca bajase lo suficiente y que le robase superficie al lóbulo mayor donde se sitúa el puente, entonces dicho puente ya no quedaría centrado en la superficie del lóbulo mayor. Y entonces, quizá se quisiera reducir también la superficie entre el puente y la culata, para centrar el puente.
Lo que nos lleva al segundo factor que este lego en la materia puede imaginar: si no queremos un puente situado en el centro del lóbulo mayor, como parece que sí querría Torres, esa longitud de cuerda no condicionaría las dimensiones de la tapa... bueno, sí que lo haría, pero no como parece que estas pensando: no puedes situar el puente fuera de la tapa (esa perogrullada ya es un condicionante), pero, al no tener que centrarlo en el lóbulo mayor, lo puedes acercar a la culata, como ocurre en la vihuela o la guitarra barroca.
Son razonamientos tontos, pero creo que las implicaciones de construir según unas consideraciones u otras son uno de los "secretos" del sonido de los distintos instrumentos citados
Según Romanillos (=op. cit., pág. 123) "...[las guitarras de Torres] han sido diseñadas según una relación aproximada de 10:13 [para la proporción entre el lóbulo mayor y el lóbulo menor]..."
Por tanto, para una distancia estándar entre la selleta y el traste XII, en guitarras con tiro de 650mm, la longitud de la tapa sería la misma, aunque se podrían establecer leves diferencias en los anchos de ambos lóbulos siempre y cuando siguiesen esa proporción de 10:13..., ¿correcto?
Por lo mismo que he ido diciendo, creo que no, que, sin variar el tiro, no podrían variarse las dimensiones de ambos lóbulos siguiendo una proporción 10 á 13 sin descentrar al tiempo el puente dentro del lóbulo mayor...
No sé si me explico ni si mis razonamientos tienen sentido teórico, ni mucho menos sentido práctico...
Pero, ya te dije... por ser tú me atrevo a divagar
