Pues la verdad es que lo de los 1000 kg me dejo flipanding a mi también...
eso lo saqué de una tablita que rueda por ahí con las tensiones para según nota, calibre y longitud de cuerda, pero viene en libras (y en inlgés) hoy revisando el dato me he dado cuenta que son en torno a 230 kg si le ponemos las cuerdas de nylon y unas 4 veces mas si usamos cuerdas de metal (es opcional para el mismo instrumento) así que ahora que releo, también corrijo...
el arpa soportará mil kilos si le ponemos las cuerdas de acero y no ahora que las tiene de nylon donde supera ligeramente los doscientos.
El diseño del arpa está sacado de un documento publicado por Artesanías ocaña. En tamaño folio vienen unos planos que presentan algunos errores pero que son salvables con algo de lógica.
Para que aguante la tapa hay que tener en cuenta dos cosas: El abeto tiene 5 mm de grosor y la fibra es transversal (no longitudinal) y el puente y bajo puente va degradado de 7 a 4 mm. así en la parte de graves, la estructura que soporta la tensión de las cuerdas tiene un grosor total de 19 mm y en la parte de los agudos 13 mm.
Suficientes como para que, al repartir toda la tension a lo largo de los aproximados 700 mm de tapa, soporte los teóricos 1000 kg sin demasiados problemas, aunque se arquea de lo lindo.
Actualmente muchos arpas llevan la tapa armónica de rechapado aeronautico, con lo cual soporta más aún la tensión que el abeto y se puede prescindir del puente o del bajo puente.
Este experimento lo he hecho para detectar los problemas que me puedo encontrar en la construccion de un arpa "de verdad" así que usé las maderas que encontré por casa.
El cuerpo de fenólico al que terminé rechapando en iroco natural, tapa pino stika, puentes de cedro y mastil y columna en pino alistonado. la base superior es de abeto rematada en caoba africana y la base inferior con dos piezas encoladas, una de pino y otra de fenólico.
Según lecturas, no se debe construir el mástil nunca de una sola pieza, pues no solo está sometido a tensión, sino también a torsión, pues soporta las cuerdas desde un solo lado, así que lo ideal es hacerlo encolando tres capas y procurando cruzar en cierta medida la dirección de la fibra. para la columna esto no es necesario.
Para construir este arpa (o modelo similar con una octava más) pero "bien hecho" estoy buscando quien me venda un buen tablón de nogal americano o cerezo con el que hacer toda la estructura exterior.
Un saludete.
:adios:
