frasco
Frascuelo
A ver que opinais vosotros y si me dais más ideas de las que me pueden surgir a mi.
Me ha entrado una guitarra de cierta dignidad con una buena grieta en el fondo y algún junquillo despegado. Ante estas cosas siempre digo al dueño que no garantizo el resultado estético de la reparación (aunque a veces se consigan algunos satisfactorios, nunca al nivel del memorable hilo de restauración del amigo cirulo).
Como casi siempre trae un costurón de "supergén" de algún intento de reparación anterior y entorpece aún más la operación.
¿cómo proceder en estos casos?
Mirad, yo distingo varios tipos de "rajas o grietas" dependiendo de su origen, consecuencias y/o forma.
De este modo lo primero es ver si es una "raja traumática" producida por un golpe, aplastamiento o similar; o si por el contrario se debe a "orígenes naturales" por movimientos de la madera, mermas por secado incompleto, tensiones constructivas.
Las primeras, serán mas o menos reparables dependiendo de la entidad de las mismas, en que zona y si hubo pérdida de madera, astillamiento, hundimientos etc. ahí cada uno procede como buenamente le dé dios a entender y habrá que poner parches, limpiar la zona o simplemente encolar...
Me quiero centrar en el problema de la grieta no traumática... Si su origen es la merma de la pieza en tamaño ¿qué hacer?
En este caso concreto es una grieta de unos 25 cm en el fondo producida a todas luces por haber utilizado una madera que no está seca del todo en el momento de la construcción y que con los años ha ido adoptando su tamaño definitivo y que acabó abriéndose por una veta débil.
Imagino que cuando esto se produce suele ser porque la estructura de la guitarra es lo suficientemente sólida y las zonas de encolado lo suficientemente estables cómo para que se parta la pieza sin deformar la estructura y sin desencolar los junquillos.
He conseguido limpiar la grieta y está casi lista para reencolar. Usando unas mordazas construidas al efecto y con riesgo de que todo salte por los aires hecho astillas por la presión brutal que le he tenido que aplicar, consigo que la grieta cierre limpiamente. Ahora bien, si en realidad esta grieta se produce por la merma del fondo, ahí falta madera; es decir, estoy ajustando la guitarra a una nueva forma porque el fondo es mas pequeño que la silueta original del instrumento.
¿No sería lo lógico decantarse por abrir un par de milímetros la grieta y acoplar una cuña, rellenando la grieta limpia, que forzar su encolado? ¿qué haríais vosotros?
Espero con ansia vuestras opiniones o comentarios al respecto.
un saludete.
un saludete.
