settebello
hola, alguien me podría decir, ¿qué tipo de cuerdas debo usar para pegar la tapa y suelo de manera tradicional? y cuál sería la longituda de la cuerda.
Ahora te entiendo amigo mio. Creí que te referías a pegarlas a los aros.hola arturo por supuesto que sabes como se pegan las tapas y suelos de la manera tradicional, tal vez no me supe explicar, utilizando 6 palos, y 3 cuñas, se hacen los amarres cruzados, pero no sé que tipo de cuerda usar, que grosor y que largo de cuerda, muchos utlizan los neumaticos.
Arturo muchas gracias a eso me referia, voy a buscar esa cuerda a ver si la encuentro, creo que por ahí en uno de los temas, opinaron que las cuerdas deben de medir como 20 mts. para que alcance bien.
si, voy a probar, por que pronto, tendré que pegar una tapa de abeto engelman y suelos de ciprés,
gracias
gracias Arturo, ya había leido esa información que me das, pero de cualquier forma, por ejemplo si el fondo tiene 4mm de grueso, la junta del fondo debe tener 3mm o menos de 4mm? es decir no debe de verse a la par la junta con el fondo, cuando se vaya a pegar.
Pues de lo mas fácil.gracias Arturo. por cierto cómo sacan esas laminitas de sapeli, arce o cipres, que van junto a los filetes y juntas de unión de fondo?
No hagas mucho caso de todos los vídeos. En primer lugar encolar los filetes a los junquillos sin una protección de plástico para evitar que la cola sobrante se pegue a los listones de prensado es una locura. En segundo lugar para fijar los filetes en sus ranuras valiéndonos solo de cinta es temerario si no se han domado perfectamente. Es de mas garantía realizarlo con la tradicional goma de neumático. La sierra de cinta para cortar no es precisamente la mejor opción por su falta de precisión.Arturo, mira este video, http://www.youtube.com/watch?v=ap7xOYhzbEw
aquí se muestra lo que tú me dices, ¿pero si no tengo sierra? ¿cómo le hago?
