hola penamora
El succeder de este problema es normal hasta cierto nivel porque la cejilla pressiona las cuerdas abajo a los trastes y esto causa que se aumenta la tension en las cuerdas y mas tension significa un sonido mas alta. Si tienes este problema en exceso, entonces te recomiendo que chequeas la altura de la cejilla de hueso. Si la misma esta demasiada alta, se aumenta el effecto de tension en las cuerdas quando se pone una cejilla. En este caso hay que trabajar la cejilla de hueso para que no tenga mas altura como se necessita para que no tabletean las cuerdas en los trastes.
Otro razon puede ser que falta la compensacion de longitud en el tiro. La compensacion en el tiro cancela el effecto de aumentacion del sonido al presionar una cuerda.
DonArmando
