-Te daré algunas ideas de como reparar tu mismo esa guitarra: Consigue resina epóxica en una ferretería Devcon, Loctite o la marca que halles en jeringa despachadora doble o en juego de 2 botes de 4.5oz o de 9oz. -Esta resina viene siempre en dos partes iguales, un bote de resina y un bote de endurecedor. -La resina epóxica debe mezclarse con mucho cuidado en 2 partes iguales y batirse muy bien antes de aplicarse o no secará bien nunca y quedará "chiclosa" y sin fuerza adherente. -La resina epóxica la hay de 5, 15,30 mins de tiempo de secado y también de 2 horas; pero en las ferreterías es raro conseguir resina epoxy que no sea de 5 minutos y 2 horas de secado; -Donde puedes conseguir resina de este tipo con un tiempo de secado de 12-15 minutos que es el tiempo óptimo de trabajo, es en las casas de hobbies donde vendan aeroplanos de radio control; ahi suelen vender todas las presentaciones de estas resinas en tiempos de secado y tamaños. -Esta resina es increíblemente fuerte y tiene mas o menos la consistencia de miel de abeja. -Para espesarla mas y minimizar el problema de que se escurra de su sitio, puedes agregar una parte de bicarbonato de sodio o polvo fino de madera, de un 20% a no mas de un 40% del volúmen total de la resina que prepares para la reparación. -Esta resina es cara y hay que usarla con cuidado para minimizar el desperdicio, porque una vez preparada, la que te sobre se secará y será merma. -Cuando la prepares, solo haz un poco mas de lo que estimes vayas a usar, porque entre mas resina preparas, mas se acelera el tiempo de secado y menos tiempo te da para aplicarla; La reacción química se acelera al hacer cantidades mayores de resina; el tiempo de secado digamos que la resina "lo respeta" siempre que se prepare en cantidades pequeñas. -Nunca mezcles mas resina de una que de la otra (mas endurecedor y menos resina) porque no secarán bien nunca. -Aqui la parte mas difícil será el por donde se aplicará la resina a la rotura......lo ideal sería poderla verter por la boca de la guitarra para que caiga sobre la rotura y luego acomodar el instrumento de manera que visualices que la resina se ha repartido a lo largo de la rotura y se mantenga ahi durante el secado de la misma. -Para que las partes despegadas queden en su sitio y la resina no se salga de su lugar, primero acomoda tapa y costado donde deben estar y fíjalas con cinta adhesiva; Ya en su sitio las partes, pon una línea de cinta adhesiva que recorra toda la rotura y a la vez selle y evite que la resina se salga al aplicarla. -Si usas resina epóxica de 5 minutos de secado, La resina secará en aprox 4-5 minutos después de preparada, asi que debes moverte con cierta rapidez o se te fraguará antes de que termines de colocarla. -Si la resina se te empieza a fraguar antes de aplicarla, descártala y prepara una nueva, porque si tratas de aplicar una resina que se ha empezado a fraguar y espesar, no penetrará en el poro de la madera y hará una junta muy débil. -Protege la tapa armónica y los costados expuestos a mancharse con la resina durante su aplicación con papel de diario o plástico y cinta adhesiva. -Este tipo de resina no tiene solvente, fragua por reacción química y se calienta al momento de empezar a secar; se limpia y/o diluye con un trapo o toalla desechable empapado en alcohol de farmacia, pero si tu guitarra está barnizada con gomalaca, debes evitar el tener que limpiar manchas de resina con alcohol o te llevarás también la gomalaca junto con la resina que pretendes limpiar. -Una vez seca la resina (sugiero esperar unos 20 mins), puedes retirar la cinta adhesiva. -Para ese momento las partes estarán pegadas con suficiente fuerza para quedarse en su sitio, pero la resistencia máxima la tendrá en aprox. 8 horas, así que evita poner y tensar las cuerdas antes de ese lapso para evitar que se vayan a mover de su sitio las partes pegadas. -Debes tener el cuidado de aspirar o limpiar con aire a presión el interior de la guitarra, sobre todo, el área donde vas a pegar la rotura, porque si tiene polvo de madera y/o virutas sueltas, puede restar desde una poca hasta mucha de su fuerza de adherencia a la resina y malograr la reparación. -Si no tienes manera de conseguir la resina, puedes usar el mismo método de reparación que te he descrito y cambiar de pegamento por algún pegamento blanco o alifático para carpintero espesado con polvo de madera o bicarbonato de sodio, aunque no mucho, para permitir al pegamento penetrar las juntas y recovecos de la rotura. -Lo malo de usar estos pegamentos de secado tan lento es que pueden moverse de su sitio de aplicación y "cargarse" en un solo lugar dejando con poco o ningún pegamento a una parte de la rotura; por otro lado, También te obligarán a no poner cuerdas ni tensarlas al menos en unos 3 días para tener la seguridad que han fraguado completamente y no se despegarán bajo tensión, pero lo bueno del asunto, es que ya secos, son fuertes y hacen muy bien su trabajo. -Una opción a estos adhesivos base agua tradicionales es el llamado pegamento "No mas clavos" que es un pegamento a base de agua, sin solventes químicos, muy fuerte, blanco y que viene en pasta, como una crema firme, que una vez puesto en su sitio, no se moverá y se quedará ahí hasta que seque. -Su consistencia es de gran ayuda para untarlo en un lugar determinado sin problemas de escurrimientos y es de gran fuerza adherente, sirve para rellenar grietas o ranuras que no se pudieron cerrar del todo y seca notablemente mas rápido que los tradicionales pegamentos para madera y solo cuesta un poco mas que los pegamentos para carpintería. -La dificultad para ponerlo estriba en que el lugar de la rotura es casi inaccesible por dentro del instrumento, Por lo que te voy a sugerir aplicarlo de esta manera: Una vez protegido el exterior de la guitarra con empapelado protector en las partes donde se va a trabajar, abre la rotura con alguna herramienta u objeto que te sirva para tal propósito; humedece un poco con un pincel y agua el interior de las partes a pegar y una vez hecho esto, mete en la rotura con la yema del dedo, pegamento abundante a todo lo largo, hazlo con la tapa armónica hacia arriba procurando meter y untar el pegamento en el aro-costado de la guitarra y luego repasa de nuevo con la tapa armónica hacia abajo procurando que esta segunda pasada de pegamento se unte en el interior de la tapa del fondo, asi te aseguras que ambos bordes internos (de aro-costado y de tapa de fondo) tienen puesto suficiente pegamento. -Una vez que termines de aplicar pegamento en abundancia dentro de la rotura, procede a fijar con cinta adhesiva las partes en su sitio y dejarlas secar completamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante del pegamento. -Es muy importante que humedezcas los bordes internos de la madera al usar este adhesivo porque a diferencia de los pegamentos para carpintería tradicionales, este tiene muy poca agua en su composición, asi que para asegurarte que penetre bien en el poro de la madera y haga una junta muy fuerte, es necesario humedecer la madera antes.
